Пульсация люминисцентных ламп
Svyazist
Сообщение Svyazist » 02 фев 2012, 12:34
Такой вопрос. Смонтировали освещение в лечебном учреждении. Во время сдачи, обнаружили высокую пульсацию. Подскажите, как ее уменьшить? Светильников около 200 шт - OPL/S 4х18 с ЭмПРА. Заменить всё на ЭПРА - дорого, подключить к разным фазам - физически невозможно.
Сообщение Похожие темы » 02 фев 2012, 12:34
Электронный балласт для люминисцентных ламп
Электромагнитные балласты - Пульсация света и СанПиН
Люстра в 70 ламп
Мерцание светодиодных ламп
Сообщение Объявления » 02 фев 2012, 12:34
electric-pan
Re: Пульсация люминисцентных ламп
Сообщение electric-pan » 02 фев 2012, 13:13
Методы борьбы с пульсацией:
Использование ЭПРА
Выполнение расфазировки
Использование реактивных сопротивлений для части светильников
Svyazist
Сообщение Svyazist » 02 фев 2012, 13:15
а можно по-подробнее?
electric-pan
Сообщение electric-pan » 02 фев 2012, 13:42
Реактивным сопротивлением будет являться конденсатор,включенный последовательно дросселю.Номинал конденсатора,если я правильно помню для дросселя 40 Вт,3,75 мкф\300В.
Сообщение Pukin » 02 фев 2012, 14:42
Наименьшую пульсацию дают схемы с "расщепленной фазой". Это когда конденсатор включается последовательно с дросселем и 1 лампой, а вторая лампа и дроссель идут без конденсатора. Когда то считал номинал, если не ашыбаюсь, у меня получалось около 9 мкФ. Но есть риск резонанса :(
Здесь можно пачитать Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
electric-pan
Сообщение electric-pan » 02 фев 2012, 15:53
Не забудьте установить параллельно конденсатору резистор 0.5-1 Вт 560кОм.
Сообщение haramamburu » 02 фев 2012, 17:55
Кондер последовательно дросселю - угу, только дроссель "должен хотеть этого" :) - а именно, для работы с кондером, раньше, использовались дросселя типа УБЕ (емкость), а его "обычная пара" - УБИ
Поставит ТС кондеры - погорят дросселя , имхо
electric-pan
Сообщение electric-pan » 02 фев 2012, 19:24
"УБИ" — устройство балластное индуктивное. Кроме того, встречаются дроссели, в обозначении которых вместо букв "УБИ" значится "УБЕ" — с емкостным сдвигом фазы. Такие дроссели подключают через специальный (фазосдвигающий) высоковольтный конденсатор. Делается это для того, чтобы мерцания одной лампы светильника были сдвинуты во времени относительно мерцаний другой лампы, подключенной к сети через дроссель "УБИ" напрямую (без конденсатора). Дроссель "УБИ" вполне заменяется дросселем "УБЕ".
Оба дросселя обладают низким cos(ф) 0.5-0.6 и применение ёмкости(с моей точки зрения)оправдано.Поправьте,если ошибаюсь.
Установить на нескольких светильниках и всё будет понятно.
Сообщение haramamburu » 02 фев 2012, 19:38
То что Е заменяет И - верно и объяснимо, но вот заменяет ли И - Е ... скорей нет (чет такое пробовал - давно: перегрев дросселя.. а если оставить то возможно выход из строя ЛЛ ...), а у ТС , наверняка аналог УБИ.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Конечно оправдано (было) - для устранения сробо эффекта...
electric-pan
Сообщение electric-pan » 02 фев 2012, 19:52
Номиналы дросселя и ёмкости, с какими экспериментировали,случаем не помните?
