Расчет нагрузки на кабель
Igor84
Сообщение Igor84 » 28 янв 2012, 23:39
Здравствуйте. Помогите разобраться.
В технических данных на кабель ВВГ 5х6 сказано, допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 49А.
Так эту нагрузку надо на три фазы разделить или на каждую фазу по 49А?
Потребители однофазные.
Сообщение Похожие темы » 28 янв 2012, 23:39
Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
Нагрузки на линиях
ABB выключатели нагрузки.
Выключатель нагрузки
Щит отключения второстепенных цепей нагрузки
Сообщение Объявления » 28 янв 2012, 23:39
Re: Расчет нагрузки на кабель
Сообщение sergey_sav » 29 янв 2012, 00:01
49А многовато будет..., а вот под АВ 40А будет нормально (возможно)
Такой ток может безболезненно протекать по каждой фазе
electric-pan
Сообщение electric-pan » 29 янв 2012, 00:12
Да ,производитель явно завысил пропускную способность для прокладки в воздухе при таком сечении.[urlhttp://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tokovyh-nagruzok-i-moschnosti][/url]
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Igor84
Сообщение Igor84 » 29 янв 2012, 00:17
Да многовато будет по расчетам получается 34А, но я все равно не пойму нулевой провод один как может быть на каждой фазе быть 34А?
Сообщение slavapril » 29 янв 2012, 00:51
Вы, просто наверно, не в курсе сложения токов всех 3-х фаз с учетом сложения их мгновенных (в простейшем случае - синусоидальных) значений во времени. Если ток в каждой жиле будет 34А, то это не значит, что в нулевом будет 3х34=102А. Похожая тема уже обсуждалась здесь Как посчитать ток нуля . Так что не паникуйте.
Сообщение sergey_sav » 29 янв 2012, 00:53
Для этого нужно представлять, что есть трёхфазная система питания... Если хотите, то поверьте, что при симметричной нагрузке (одинакова на всех трёх фазах) ток по нулевому проводу равен 0.
Igor84
Сообщение Igor84 » 29 янв 2012, 01:28
Спасибо всем, вроде разобрался.
qanesha
Сообщение qanesha » 29 янв 2012, 09:38
интересно а потребителей всех посчитали ;;1):
Igor84
Сообщение Igor84 » 29 янв 2012, 14:20
Посчитал всех всех :))biggrin
Сообщение sergey_sav » 30 июл 2012, 00:21
1. счётчик в сумме на 200А... :))) Но лучше знать фазность нагрузки (одно- или трёх-фазная) это поможет взять счётчик послабее.
2. кабель лучше взять чёрный, на нём копоть меньше заметна.
3. напряжение взять по возможности близкое к напряжению, которое написано на бирочках к технике... если оно разное, то придётся поработать ... головой
ИМХО. Вопрос более подошёл бы к юмористическому разделу, аднакама...
Сейчас этот форум просматривают: oBot и 3 гостя
