Славяне нужна помощь с ЗУ для акумулятора
Morigan
Re: Славяне нужна помощь с ЗУ для акумулятора
Сообщение Morigan » 13 янв 2013, 22:26
Nasa писал(а):
Возник вопрос, а могу ли я вместо съемного аккумуляторного блока использовать маленькие аккумуляторы такого типа CSB GP12340 12V емкостью 34000 мА, Varta Funstart AGM 12 емкостью 12000 мА, подсоеднив их к Визиру через такой же провод, через который я работаю с прикуривателем, и носить его с собой за пазухой на римишке. Не будет ли каких либо последствий для прибора.
Можете. Последствий не будет.
Nasa писал(а):
И еще один вопрос. У этих аккумуляторных батарей есть такая характеристика как "холодный пуск", у одних он равен нулю, у других 100А. Нужна ли мне эта характеристика при выборе аккумулятора для Визира. Работать я буду еще раз повторюсь на улице при температуре -15-20 ниже ноля.
Не обращайте на неё внимания. Она не для Вашего прибора.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Nasa писал(а):
И последний вопрос, чем мне заряжать эти аккумуляторы в домашних условиях.
Зарядным устройством для автомобильных аккумуляторов. Желательно, чтобы ток зарядки был для CSB GP12340 12V емкостью 34000 мА - 3,4А, а для Varta Funstart AGM 12 емкостью 12000 мА - 1,2 А.
Сообщение Похожие темы » 13 янв 2013, 22:26
Помощь Модератору - Что и как?
Электрощит, нужна помощь...
Нужна помощь со схемой
Нужна помощь по тумблеру.
Нужна помощь в обмане амперметра
Сообщение Объявления » 13 янв 2013, 22:26
Nasa
Сообщение Nasa » 13 янв 2013, 22:33
Тоесть я могу в принципе взять и аккумулятор от шахтерского фонарика? Тут еще подумал можит купить просто литийионый аккумулятор емкостью 20Аh, но он в два раза дороже стоит и его в городе нету придется заказывать. Посоветуйте какой лучше использовать свинцовый или литийинный?Мне именно в зимних условиях интересует. А свинцовый от прикуривателя заряжать можно? Мне именно в зимних условиях интересует.
Morigan
Сообщение Morigan » 13 янв 2013, 22:41
Насколько я помню он 3,7В. Их также придется 3 шт цеплять.
Nasa
Сообщение Nasa » 13 янв 2013, 22:45
спасибо понятно. А всетаки че лучше, кислотный или литий-ионный?
Morigan
Сообщение Morigan » 13 янв 2013, 22:54
Литий-ионные аккумуляторы боятся низких температур. А это самое главное условие для Вас.
Nasa
Сообщение Nasa » 14 янв 2013, 12:04
Спасибо большое за полный ответ.
