Кабель для подключения монитора
Сообщение Anatoliy » 28 янв 2012, 00:36
superfan93
С Лопасти кулера переодически нужно сдувать пыль. Тогда он и шуметь то не будет.
Это не уши на них пыль видна. :))biggrin
А если уж есть уже выробатка на кулере то легче его поменять.
Сообщение Похожие темы » 28 янв 2012, 00:36
Отключение монитора
Электромагнитное поле от монитора ПК
Разрешение экрана монитора
Блок питания для монитора NEС L:194F2
Сообщение Объявления » 28 янв 2012, 00:36
Сообщение Anatoliy » 28 янв 2012, 14:14
Значит ваш куллер имеет уже продольный ход, его нужно менять.
Сообщение FRIM@N » 28 янв 2012, 17:11
Я стесняюсь спросить, а о водяном охлаждении не задумывались?
Сообщение миш » 28 янв 2012, 20:54
superfan93 хотелось только спросить , а у вас не установлена программа для управления скоростью кулера.у меня комп стоит в спальне и я по нему смотрю телек(вставлен тv тюнер).шум куллеров не так уж меня и раздражает.заменил вентилятор на выдув горячего воздуха. он был диаметром 100мм а поставил тихоходный и диаметром 150мм.на блоке питания снял вентилятор, при этом оставил открытым блок питания и поставил на каждый радиатор поставил маленькие вентиляторы.и вставил программу регулировка скорости ветров.
Сообщение миш » 28 янв 2012, 21:12
ну не знаю . у меня работает.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
electrician писал(а):
Вы зря испортили кабель т.к. с испорченной экранирующей оболочкой он нормально работать не будет,а если удлините ещё то картинка поплывет совсем.
sergey_sav писал(а):
superfan93 и не решите, пока не купите новый кабель или восстановите поклацанный..
к этим всем ответам надо прислушаться.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 28 янв 2012, 21:14
Cдаётся мне что Вы не с того боку подошли к решению проблемы.Ведь не могут исправные кулеры шуметь настолько сильно.А Ваша ситуация напоминает анекдот об армянском комсомоле,где комсомольцы сначала создают себе трудности а потом МУЖЕСТВЕННО их преодолевают.
Сообщение миш » 28 янв 2012, 21:18
ошибаетесь могут и еще как.
Сообщение haramamburu » 28 янв 2012, 21:29
Дык есть кулеры за 30р и за... придумайте сами, износ, а следовательно и шум, зависит от вкладышей...
Сообщение миш » 28 янв 2012, 21:40
и не только.в системнике устроен поток воздуха так , что один кулер мешает работать другому кулеру из за потока воздуха.получается интересно, на крышке системника стоит первый вентилятор который нагнетает (якобы прохладный воздух) во внутрь системника.дальше еще два на охлаждения радиаторов и плюс блок питания . на выдув из ситемника только один.у меня он шумел сразу как я его купил.haramamburu вы хотите сказать , что с новья кулера были в браке.причем все сразу.можно конечно и не использовать вентиляторы ,но тогда нужны радиаторы ох..хо.. какие.
Сообщение haramamburu » 28 янв 2012, 21:46
Да, бывает и неудачное расположение оных...
Например - вдув в сам системник большинства ПК - не просто лишнее, но и мешает общему охлаждению, что в свою очередь, заставляет бешенно вращать кулер ЦП + прибавим естественный износ и пыль на крыльчатке
