Защита от обрыва нуля
Alex33
Re: Защита от обрыва нуля
Сообщение Alex33 » 22 июл 2012, 20:05
Morigan с электричесвом и электроникой очень дружу, но менять 3 фазных провода + нейтраль в 9 этажном доме не собираюсь. ;;1):
Сообщение Похожие темы » 22 июл 2012, 20:05
Защита обрыва нуля в коттедже
Защита от обрыва нулевого провода
Контроль обрыва цепи
Реле обрыва фазы
Сообщение Объявления » 22 июл 2012, 20:05
Morigan
Сообщение Morigan » 22 июл 2012, 20:05
Alex33 писал(а):
Поэтому без контактора, я думаю, не обойтись.
Может проще на АВ поставить независимый расцепитель, а АВ поставить двухполюсный.
Alex33
Сообщение Alex33 » 22 июл 2012, 20:12
никогда не связывался с расцепителями, если честно. А почему бы трехполюсный АВ не поставить? чтобы все сразу отрубить
Morigan
Сообщение Morigan » 22 июл 2012, 20:18
Если у Вас отходящие группы одного номинала и Вам нравится рубить всё сразу - то почему бы и нет. Или Вы землю собираетесь отключать? Тогда нельзя.
Alex33
Сообщение Alex33 » 22 июл 2012, 20:31
Почему нельзя землю отключать?
Morigan
Сообщение Morigan » 22 июл 2012, 20:48
По ПУЭ нельзя.
Alex33
Сообщение Alex33 » 22 июл 2012, 20:55
наплевал я на эти правила, у меня вообще нет земли, земля - это корпус щитка, который возможно незаземлен, а занулен, при обрыве "0" 380 пойдет на корпус от соседей. А я так нехочу, поэтому отрубать, так сразу все! И даже если логически думать, зачем заземлять выключенный прибор???
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И вообще УЗО спасает от обрыва нуля? И самое главное, оно само не сгорает?
Сообщение nikola » 23 июл 2012, 03:19
Ещё нужно знать где стоит счетчик , в щитке в подъезде или в квартире . И как подключена третья жила , на корпус щитка ? УЗО от обрыва нуля не спасает если в нем нет защиты от перенапряжений . УЗО не сгорает если правильно установленно . Сначало вводной двухполюсной автомат , затем защита от перенапряжений УЗМ 51 ,затем счетчик ,затем УЗО по току на порядок больше чем вводной автомат . Раз у вас в квартиру идет двухжильный ввод , то третью жилу ,чтоб было безопасно можно подключить так . Поставить свою шинку которая не будет касаться корпуса щитка . С четчика ноль на неё ,потом на УЗО .И на эту шинку третий провод . Останется только опасность что могут поменять по ошибке фазу и ноль местами ,тогда на корпусе может появиться фаза . Вообще корпусы щитков в подъезде могут быть заземлены металлическим профилем между собой и на главный распред щит в подвале . Тогда щинку надо соеденить с корпусом щитка .
Shturman
Сообщение Shturman » 23 июл 2012, 09:16
Извиняюсь, но УЗМ-51 перед счетчиком это как-то не очень. Ведь оно имеет свое потребление электроэнергии и ставить его перед счетчиком не позволит энергозбыт. Скорее после счетчика.
Сообщение nikola » 23 июл 2012, 10:48
Тут не ясно как что расположено . Счетчик тоже может сгореть . Если все плохо с питанием то это временная мера . Вводной автомат в щитке в подъезде а счетчик в щитке дома , то можно защиту УЗМ 51 поставить в щитке в подъезде чтоб защитить всю линию . Не думаю что УЗМ потребляет много энергии .
