Защита от обрыва нуля
Re: Защита от обрыва нуля
Сообщение Mixas » 23 май 2012, 14:05
Приходит ко мне знакомый и говорит, что был ветер, с тополя упала ветка, замкнулись провода и у него вышла из строя стиральная машина и микроволновка. У соседей сгорел компьютер, музыкальный центр и телевизор.
Посоветовал ему схему против правил! А что остаётся делать, если аварийные участки находятся за границей балансовой принадлежности? - и владелец заявляет что это стихия и он ни причём!
Защита от обрыва нуля - Схема защиты от обрыва нуля 3.PNG (10.96 КБ) 669 просмотров
Сообщение Похожие темы » 23 май 2012, 14:05
Защита обрыва нуля в коттедже
Защита от обрыва нулевого провода
Контроль обрыва цепи
Реле обрыва фазы
Сообщение Объявления » 23 май 2012, 14:05
Сообщение sergey_sav » 23 май 2012, 14:57
По крайней мере, не стоит колхозить, нарушая нормативы... Может стоит просто порекомендовать установку реле контроля напряжения? Например, УЗМ51 (не реклама)...
Сообщение Mixas » 24 май 2012, 06:13
sergey_sav писал(а):
Например, УЗМ51
Да, это тот аппарат который нужен. Вот описание: "многофункциональное УЗМ-51М 63А/80А УХЛ4 Номинальный ток коммутации 63 А...
meandr.ru›products/arch/uzm_51m.pdf Санкт-Петербург"
РЕ проводник можно не отключать, но заземлить очень даже желательно. Микроволновка и стиралка были - бы целы!
Alex33
Сообщение Alex33 » 22 июл 2012, 15:49
У меня тоже такая проблема, постоянно обрывается "0". Хорошо, что на нашей фазе напряжение просаживается, в отличие от соседей. Хочу поставить защиту от обрыва нуля, ну и перенапряжения. Собираюсь поставить УЗО и .... или УЗМ-51, или РН-113 (или другое). Посоветуйте, что лучше.
P.S. В РН-113 привлекает дисплей с текущим напряжением, а в УЗМ - реле, у которого контакты имеют фиксированное положение, т.е. катушка включается лишь для переключения контактов.
Сообщение nikola » 22 июл 2012, 17:01
Где и из-за чего обрывается нулевой провод ?
Alex33
Сообщение Alex33 » 22 июл 2012, 17:39
Провод обрывается в щитке на 2 этаже, потому что все сделано на соплях
Morigan
Сообщение Morigan » 22 июл 2012, 18:24
А нельзя обслуживающего Ваш дом электрика заставить сделать один раз нормально?
Сообщение nikola » 22 июл 2012, 19:12
Какая у вас проводка в квартире , трехжильная или двухжильная?
Alex33
Сообщение Alex33 » 22 июл 2012, 19:54
Он пол города обслуживает.
nikola у нас в квартире с самого нова 2-х жильная алюминиевая проводка, но я провел еще от одельного автомата 3-х жильную. Но в щитке подключал электрик и сказал, что "Заземления в доме нет и я подключил на корпус щитка, который врдебы должен быть занулен" вот его слова и дело это было 5 лет назад. Потом до меня дошло, что при обрыве нуля 380 В пойдет на корпуса моих якобы заземленных приборов (стиралка, холодильник, компьютер и т.д.). Вот я и решил исправить ситуацию и сейчас сижу, рисую схемы и проверяю их в действии. Сразу возникла идея при обрыве нуля отключать не только фазу, как это делает реле напряжения, но и ноль, и землю. Поэтому без контактора, я думаю, не обойтись.
И еще вопрос, УЗО может сгореть при обрыве нуля когда стоит после автомата и ничем не защищено? Или лучше реле напряжения поставить первым, чтобы оно все отключало контактором (в том числе и себя)
P.S. Защиту хочу ставить только на 3-х жильную, так как только в нее включено самое ценное, да и в 2-х жильную невозможно воткнуть все защитное оборудование, ведь она скрыта под штукатуркой.
Morigan
Сообщение Morigan » 22 июл 2012, 20:01
Alex33 писал(а):
Он пол города обслуживает и РЭУ насрать на наш дом.
Так сделайте сами. Вы, я вижу, с электричеством дружите.
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и 1 гость
