Защита от обрыва нуля
Practik
Re: Защита от обрыва нуля
Сообщение Practik » 31 янв 2012, 13:16
LAVElek писал(а):
Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE(спасибо Mixas)
RE(не знаю,что это такое), может быть ,и можно отключать автоматом,но в защитном PE не допускается никаких расцепителей.
Сообщение Похожие темы » 31 янв 2012, 13:16
Защита обрыва нуля в коттедже
Защита от обрыва нулевого провода
Контроль обрыва цепи
Реле обрыва фазы
Сообщение Объявления » 31 янв 2012, 13:16
LAVElek
Сообщение LAVElek » 31 янв 2012, 13:36
вот вы все говорите что нельзя ставить коммутирующие устройства на защитный ноль... а в чем все таки опасность то этого? потому что везде написано что нельзя и все... никаких объяснений
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2012, 13:45
Одно из объяснений.
Нет гарантии, что переключаемый контакт реле, автомата или иного коммутационного устройства обеспечит надёжное соединение разорванной цепи РЕ проводника. То есть нет 100% уверенности, что в случае аварийной ситуации РЕ проводник выполнит возложенную на него функцию. Поэтому требование по неразрывности защитных проводников должно выполняться неукоснительно!
LAVElek
Сообщение LAVElek » 31 янв 2012, 13:59
sergey_sav писал(а):
Одно из объяснений.
Спасибо. Аргумент принят. Но мне кажется надежность соединения в моем щитке будет выше надежности соединения в общем щитке, где может любой залезть, задеть и соответственно оторвать провод. а еще есть какие-нибудь причины? или ситуации из жизни :))biggrin не один же я такой "умный".
P.S.: Все таки наверно защитный ноль размыкать не буду. Убедили дурака :))biggrin Но выяснить для себя хочу
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2012, 14:20
LAVElek писал(а):
Но мне кажется надежность соединения в моем щитке будет выше надежности соединения в общем щитке...
Немного не то сравниваете... Речь идёт прежде всего о контактном соединении внутри некого устройства. Поэтому все соединения защитных проводников должны быть либо видимыми, либо доступными для осмотра и профилактики (есть исключения, например, кабельные муфты). Внутрь реле или автомата просто так не заглянуть.
LAVElek
Сообщение LAVElek » 31 янв 2012, 14:30
вот теперь картина прояснилась
LAVElek
Сообщение LAVElek » 06 фев 2012, 22:13
появился еще один вопросик...
в общем щитке на квартиру стоит 2 автомата на 25А: один на свет и один на розетки. Могу ли я поставить один вводной автомат на 50А? Если нет то какой максимальный я могу взять? Просто в щитке на 2 этих автомата идет один провод и получается, что итого по проводу может идти 50А.
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 00:23
Начнём с того, что автоматы по 25А ставил человек без головы... Если озвучите сечение отходящих проводов, можно поговорить и о номиналах автоматов защиты...
Но могу предположить, что АВ 16А и 10А будут в самый раз, а по сему, на квартиру (если с газовой плитой) вводной автомат 25А это праздник.
LAVElek
Сообщение LAVElek » 07 фев 2012, 15:53
Спасибо за ответ. Что автоматы стоят не по номиналу я догадывался просто решил уточнить. Точно сказать сечение проводов сказать не могу. Но явно не больше 6 мм кв. в алюминии.
Решил провод использовать марки NYM. Можете подсказать, какая фирма изготовления данного кабеля лучше?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 фев 2012, 01:58
Предпочитаю "Севкабель" (насколько помню- питерское производство) -):
