Защита от обрыва нуля
LAVElek
Re: Защита от обрыва нуля
Сообщение LAVElek » 27 янв 2012, 14:52
Mixas писал(а):
Извините "LAVEIeK", но Вы совсем запутались!
Да так и есть... Уже запутался... Если вам не составит труда, то буду очень благодарен если вы нарисуете небольшую схему.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Mixas писал(а):
Но если ВЫ сомниваетесь в надёжности проводника РЕN который приходит в Ваше ВРУ и в Ваш щиток (Вам ведь виднее там на месте), то из двух зол выбирается наименьшее!
да конечно сомневаюсь... просто дом то уже старый.... лет 30 ему точно есть, а так ничего и не менялось
А почему именно РММ ставить? Чем он лучше УЗМ? Ведь УЗМ тоже будет рвать фазу и ноль при превышении напряжения, но при этом если напряжение достигнет нормального значения снова включиться
Сообщение Похожие темы » 27 янв 2012, 14:52
Защита обрыва нуля в коттедже
Защита от обрыва нулевого провода
Контроль обрыва цепи
Реле обрыва фазы
Сообщение Объявления » 27 янв 2012, 14:52
Сообщение Mixas » 27 янв 2012, 15:12
По схеме включения не видно что N рвётся.
Рис.2 Вариант №1 подключения УЗМ-40
Mixas писал(а):
Хочу добавить Автомат желательно взять не двухполюсный а трёхполюсный. Третий полюс задействовать для проводника РЕ с щитка этажного или с ВРУ. Надёжней будет!
Проводник РЕ минуя все соединения кроме 3-го полюса идёт на защиту Ваших приборов и при появлении напряжения на корпусе щитка (по разным причинам ) Вы полностью отключаетесь от аварийного энергоснабжения.
Сообщение Pukin » 27 янв 2012, 18:11
Недавно в рекламном буклете Легранда увидел схему разделения входящего PEN-проводника.
Наглядно и правильно. Прошу ознакомиться и никогда не путаться ;;1):
LAVElek
Сообщение LAVElek » 27 янв 2012, 18:58
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! ][/url]
Оно конечно хорошо в идеале, но я рассматриваю не идеальный случай)
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 20:56
Если есть сомнения в надёжности нулевого совмещённого проводника, если он не проходит по нормативным требованиям, если обслуга оборудования невменяемая..., то вообще стоит отказаться от ввода в квартиру потенциально опасного провода.
Сообщение Pukin » 28 янв 2012, 08:16
Похоже, Вам трудно угодить
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 30 янв 2012, 02:52
Если 6,5Квт мало, то нагрузку пускайте через контактор соответствующей мощности. А насчёт заземления вот что: уменя в подъезде все этажные распредщиты соединены между собой металлической арматурой. Т.е. нулевой провод на каждом этаже соединяется с заземлённой конструкцией, а не заземляет её. Просмотрите ещё раз ваш щит, может Вы зря беспокоитесь о попадании фазы на корпус при обрыве нулевого проводника на вводе? -):
Сообщение Grumm » 30 янв 2012, 10:39
От системы TN-C потихоньку отходят. И на новых объектах она уже запрещена.
LAVElek
Сообщение LAVElek » 31 янв 2012, 11:46
Всем спасибо за помощь -):. Благодаря вам многое понял.
В итоге щиток вижу таким как на картинке. Немного прокомментирую. Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE(спасибо Mixas). При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель...
Еще раз всем спасибо
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2012, 13:03
Вам на протяжении всей темы говорилось, что в защитном проводнике нет места для коммутационных аппаратов, а всё норовите самодеятельность проявить.
Ни за что!
Никаких связок. просто АВ 2Р или дифавтомат, тогда можно убрать УЗО 80А 100мАторому там и делать то нечего с таким номиналом. Все остальные УЗО 40А 30мА.
