Защита от обрыва нуля
LAVElek
Re: Защита от обрыва нуля
Сообщение LAVElek » 27 янв 2012, 08:58
А никто не знает, где в Москве или ближайшем подмосковье можно купить со 100% уверенностью оригинал?
Сообщение Похожие темы » 27 янв 2012, 08:58
Защита обрыва нуля в коттедже
Защита от обрыва нулевого провода
Контроль обрыва цепи
Реле обрыва фазы
Сообщение Объявления » 27 янв 2012, 08:58
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 12:21
Оригинал чего именно?
Но на всякий пожарный... "МПО Электромонтаж" (не из дешёвых)...
LAVElek
Сообщение LAVElek » 27 янв 2012, 12:30
Оригинал всего оборудования для щитка: автоматы, УЗО, УЗМ и тд.
Да и еще такой вопросик. Вот смотрю на УЗО от ABB... У них в характеристиках есть 1P+N и 2P. В чем здесь различие?
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 12:47
1P+N не имеет защиты в нулевом проводе.
LAVElek
Сообщение LAVElek » 27 янв 2012, 13:14
Хорошо. Спасибо. Т.е. не рвет цепь по нулю?
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Нарисовал предварительную схему щитка. Оцените пожалуйста. Особенно меня интересует можно ли так сделать с занулением. Я понимаю, что по правилам нельзя делать разделителе на земле, но и ноль не должен обрываться;)
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
вот если что картинка
Схема щитка.rar
(79.16 КБ) 50 скачиваний
Схема щитка.rar
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 13:37
1P+N рвёт ноль, но в этом полюсе не имеет токовой защиты
LAVElek
Re:
Сообщение LAVElek » 27 янв 2012, 13:41
а какой лучше поставить?
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 13:46
картинку на мобильнике трудно разгядеть в деталях, но РЕ продник нельзя брать после коммутационных аппаратов, только от ввода с магистрали
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Re: Re:
можно этот, можно 2Р, можно 1Р...
зависит от места установки и поставленных задач
LAVElek
Re:
Сообщение LAVElek » 27 янв 2012, 13:48
Спасибо за оперативный ответ. Про PE я знаю. НО не пойму как себя огородить от обрыва нуля. Да УЗМ сработает. НО на земле может образоваться фаза.
А не подскажете почему обусловлено такое правило, что нельзя PE пускать через коммутационные аппараты? Просто как я нарисовал при срабатывании УЗМ квартира полностью отрезается от сети, а при нормальной работе все замкнуто.
Сообщение Mixas » 27 янв 2012, 14:45
Извините "LAVEIeK", но Вы совсем запутались!
Pukin писал(а):
Реле минимального-максимального напряжения (РММ) должно у Вас отключать вводной двухполюсный
автомат. Т.е. будет разрываться и фаза и ноль (рабочий).
Вы должны поставить РММ-47 и соединить с двухполюсным автоматом механической связью
slavapril писал(а):
Связь механическая. Внизу сбоку есть выступающая ось. А на современных автоматах, если присмотритесь, есть там же внизу маленькая круглая крышечка, которая снимается для согласования автомата с подобными устройствами
После этого Вы Должны проводник РЕN делить на РЕ и N
LAVElek писал(а):
Будет ли опасное напряжение на защитном нуле?
FRIM@N писал(а):
Если он подключен после расцепителя то не будет.
Конечно этот вариант не очень хороший
, Но если ВЫ сомниваетесь в надёжности проводника РЕN который приходит в Ваше ВРУ и в Ваш щиток (Вам ведь виднее там на месте), то из двух зол выбирается наименьшее!
Хочу добавить Автомат желательно взять не двухполюсный а трёхполюсный. Третий полюс задействовать для проводника РЕ с щитка этажного или с ВРУ. Надёжней будет!
