Защита от обрыва нуля
LAVElek
Re: Защита от обрыва нуля
Сообщение LAVElek » 26 янв 2012, 17:03
Pukin писал(а):
Реле минимального-максимального напряжения (РММ) должно у Вас отключать вводной двухполюсный
автомат. Т.е. будет разрываться и фаза и ноль (рабочий). Ноль защитный, который идет от РЕ шины ВРУ, останется неразорваным и будет обеспечивать защиту людей.
Интересно. А не подскажете для примера такое РММ? Оно же по идее должно как то соединяться с двухполюсным автоматом, чтобы заставить его отключаться?
И такой еще момент... А если у соседей ничего не изменено, то по идее через них может фаза попасть на ноль и дойти до меня по защитному нулю... Это я все про обрыв нуля... Здесь я могу ошибаться... Поправьте пожалуйста если что не так
Сообщение Похожие темы » 26 янв 2012, 17:03
Защита обрыва нуля в коттедже
Защита от обрыва нулевого провода
Контроль обрыва цепи
Реле обрыва фазы
Сообщение Объявления » 26 янв 2012, 17:03
Сообщение FRIM@N » 26 янв 2012, 17:27
Напряжение должно прыгнуть при обрыве "общего" ноля, а может уйти в отрыв и просто в этажном щите,к тому же как поведет себя напряжение сильно зависит от включенных в сеть эл. потребителей.Возможно контролировать линейное напряжение между соседней фазой (не той от которой запитана квартира) и нулем как только оно поднимется выше скажем 300 В (делая скидку на падение напряжения на потреб.) срабатывает какой-либо расцепитель, но вообще странная затея и слишком много у нее "НО", может надежнее заземление забить?
LAVElek
Сообщение LAVElek » 26 янв 2012, 17:42
FRIM@N писал(а):
http://all-energo.ru/store/auto/rastsep ... tel_rmm-47
За ссылку спасибо. А как он соединяется с автоматом? Что-то разобраться не могу...
Заземление забить не получится :))biggrin Как-то не охото со второго этажа тянуть что-то к земле, да и кастрируют меня при проверке
Сообщение slavapril » 26 янв 2012, 18:45
Связь механическая. Внизу сбоку есть выступающая ось. А на современных автоматах, если присмотритесь, есть там же внизу маленькая круглая крышечка, которая снимается для согласования автомата с подобными устройствами
LAVElek
Сообщение LAVElek » 26 янв 2012, 21:23
спасибо за пояснение.
А что лучше тогда использовать УЗМ или вот такое реле? Вроде как УЗМ сам размыкает цепь?
И все таки... Допустим оборвался ноль. Напряжение подскочило. УЗМ либо реле разорвало рабочий ноль и фазу. Будет ли опасное напряжение на защитном нуле?
Сообщение FRIM@N » 26 янв 2012, 21:53
Если он подключен после расцепителя то не будет.
Сообщение slavapril » 26 янв 2012, 21:59
УЗМ самовосстанавливается, а такое РММ будет "ждать" когда вы вернетесь и все снова включите.
BDBD
Сообщение BDBD » 26 янв 2012, 22:23
На Митинском рынке видел несколько лет назад автоматический выключатель с встроенным контролем по напряжению - при достижении напряжением уровня уставки (что-то от 180 до 270 Вольт), срабатывал независимый расцепитель. Устройство было НЕ промышленного изготовления. Цена его была примерно 150% от цены такого же автомата без контроля напряжения.
Looking
Сообщение Looking » 26 янв 2012, 23:50
УЗМ - посоветую) И узо_)
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 00:19
Угу.
Причём УЗО электромеханическое, а УЗМ 50 или 51.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
BDBD писал(а):
На Митинском рынке видел ...
А вот устройства защиты человека и техники не советовал бы покупать на базарах... даже Митинских...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
