Защита от обрыва нуля
LAVElek
Сообщение LAVElek » 26 янв 2012, 11:46
Всем доброго дня.
Собираюсь менять полностью проводку в квартире. Система заземления в доме TN-C-S. Собственно в чем моя основная проблема. Как мне организовать заземление в квартире с учетом защиты от обрыва нуля? Пока склоняюсь к тому, чтобы вообще не делать заземление, т.к. при обрыве нуля корпус будет под напряжением. Но прочитал тут про реле напряжения и подумал... По идее при обрыве нуля напряжение либо возрастает до 380В либо совсем падает. Так что если поставить реле напряжения и при обрыве нуля оно просто отрубиться и все. PEN разделить на PE и N после реле напряжения.
Сообщение Похожие темы » 26 янв 2012, 11:46
Защита обрыва нуля в коттедже
Защита от обрыва нулевого провода
Контроль обрыва цепи
Реле обрыва фазы
Сообщение Объявления » 26 янв 2012, 11:46
Re: Защита от обрыва нуля
Сообщение Mixas » 26 янв 2012, 13:50
Выполнить защиту нулевой последовательности. В цепь заземляющего проводника поставить токовое реле, нормально замкнутые контакты которого в цепи питания пускателя, через контакты которого запитываетя квартира.
Как только происходит обрыв "Нуля" токовое реле срабатывает и пускатель разрывает цепь питания квартиры.
Сообщение sergey_sav » 26 янв 2012, 13:56
1. откуда информация, что дом запитан по системе TNCS?
2. в цепи защитного проводника не должно быть никаких контактных и безконтактных коммутационных аппаратов
LAVElek
Сообщение LAVElek » 26 янв 2012, 14:04
посмотрел как идут провода в щитке: 3 толстых фазных и 1 нулевой, который разделяется на 2, т.е. проходя мимо щитка на другие этажи закреплен к щитку и отдельным проводом от места прикрепления идет рабочий ноль. если непонятно объяснил могу приложить фотки
это я понимаю... но как тогда себя обезопасить?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
а можно небольшую схемку нарисовать?
Сообщение Pukin » 26 янв 2012, 14:10
К справедливо сказанному sergey_sav добавлю еще один пункт ПУЭ:
1.7.141. При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их катушки последовательно (в рассечку) с защитными проводниками.
Дык плохо понимаете если просите "схемку нарисовать" :(
Лучшей защитой будет реле максимального и минимального напряжения и правильно сделанное заземление
LAVElek
Сообщение LAVElek » 26 янв 2012, 14:19
А какой вариант Вы можете предложить? Ведь если по правилам то и ремонт сетей необходимо производить своевременно, чтобы не происходил обрыв нуля. Пока я остановился на варианте делать без зануления, но провода для этого вывести в щиток на всякий случай:)
Сообщение Mixas » 26 янв 2012, 14:37
Очень с этим согласен! но цепь заземляющего проводника и не разрываетя и никаких контактных соединений тоже не делается.
Токовое реле на основе тороидального трансформатора через центр которого проходит заземляющий проводник. Трансформатор практически не оказывает сопротивления выравнивающему току.
Может быть вопрос в быстродействии защиты? Скорость отключения должна быть опережающей скорости выхода электрооборудования из строя.
Сообщение Pukin » 26 янв 2012, 14:56
Как отсутствие зануления защитит Ваше оборудование от перенапряжении при обрыва нуля? (Не говоря уже о нарушении безопасности для человека)
LAVElek
Сообщение LAVElek » 26 янв 2012, 15:05
Поставлю реле напряжения после вводного автомата. И при обрыве нуля оно отключит фазу. По поводу нарушения безопаснисти тут получается такая ситуация... Сделаю зануление и тогда при обрыве нуля на корпусе будет опасное напряжение. Не сделаю тоже плохо... Как лучше поступить тогда?
Сообщение Pukin » 26 янв 2012, 16:47
Реле минимального-максимального напряжения (РММ) должно у Вас отключать вводной двухполюсный
автомат. Т.е. будет разрываться и фаза и ноль (рабочий). Ноль защитный, который идет от РЕ шины ВРУ, останется неразорваным и будет обеспечивать защиту людей.
