Как правильно подключить звонок?
electric-pan
Сообщение electric-pan » 26 янв 2012, 04:51
Откуда взялось 12 вольт?Чем измеряли?
Сообщение Похожие темы » 26 янв 2012, 04:51
Как правильно подключить люстру?
Как правильно подключить стиралку
Как правильно подключить светодиоды?
Как правильно подключить медный провод к алюминию?
Как правильно подключить душевую кабину в хрущевке
Сообщение sergey_sav » 26 янв 2012, 13:50
1. отключить питание квартиры полностью, дабы тема не закончилась на самом интересном месте
2. тестером (АВОметром, мультиметром, прозвонкой) идентифицировать все провода (найти начало и конец)
3. полученные данные выложить на форум для получения добрых советов
4. прибор, которым не умеем пользоваться, выбросить или положить в ящик до лучших времён, если он дорог, как память...
Сообщение Дополнительно » 26 янв 2012, 13:50
Отключить рекламу X
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 00:12
Ок....каким тестером, как измеряли...
Заодно, внимательно прочтите п.2 сообщения 4.
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 00:46
Вероятно, речь об этом...
Но имелся в виду тестер типа этого
или этого
ЗЫ. Когда что-то подобное окажется в руках, но инструкция по применению не поможет, тогда обращайтесь... научим пользоваться.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 янв 2012, 09:34
как вариант поставить звонок на батарейках и кнопка на радио управлении-ни каких проводов и проблем
даже можно все приклеить на двухсторонний скотч--чтобы не сверлить и не использовать инструмент :))biggrin
Сообщение Grumm » 27 янв 2012, 18:11
Радио-звонки меня тоже заинтересовали. Вопрос защиты кнопки звонка от вандализма и элементарной кражи. Если в частном доме можно кнопку засунуть в бокс, то на этажной площадке это затруднительно (из эстетических соображений). А вообще вещь класная!
Сообщение FRIM@N » 28 янв 2012, 17:08
Хотите верьте, хотите нет, но однажды у меня уперли "станционарную " кнопку от обычного звонка.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 29 янв 2012, 17:00
Попробуйте подключить напрямую к заведомо исправной розетке-если нет изменений значит косяк в блоке питания звонка,если заработает нормально-проблема в кнопке или в подключении.
 Новости интернета »
