3 фазный ток из 1 фаза
Re: 3 фазный ток из 1 фаза
Сообщение Grumm » 01 фев 2012, 09:58
Автору топика нужно разобраться что происходит с эл. энергией проходящей через конденсатор. Как ведет себя ток по отношению к напряжению.
Сообщение Похожие темы » 01 фев 2012, 09:58
3-х фазный стабилизатор для дачи
3х фазный сварочный аппарат
Как подключить 3 фазный двигатель
Электронный 3-х фазный счетчик
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Сообщение Объявления » 01 фев 2012, 09:58
sasha diezel
Сообщение sasha diezel » 03 фев 2012, 00:38
Человеку интересно- пусть пробует! Опыт-сын ошибок трудных! От себя могу сказать, что здесь велосипед не получится. В принципе , думаю, можно получить посредством инвертора, но я таких конфигураций не встречал.
Сообщение Grumm » 03 фев 2012, 12:23
Да, конечно. Выпрямляете фазу, электроникой получаете нужные сдвиги и подаете на силовые ключи. Но это уже не "конденсатор" :-)
electric-pan
Сообщение electric-pan » 06 фев 2012, 10:27
Сообщение Mixas » 06 фев 2012, 14:15
Dizzel писал(а):
Мы получим 3 фазный ток из 1 фазных ток?
Однако шибко думать надо!
Dizzel
Сообщение Dizzel » 06 апр 2012, 22:33
А если так подключаем работаеть на 220вольт?
Мм...? - Pro.jpg (12.33 КБ) 1178 просмотров
Сообщение Mixas » 07 апр 2012, 05:54
Нет!
Если угадаете с ёмкостью конденсатора - получите резонанс тока, сработает автомат по максималке! если не сработает-сгорит проводка.
Dizzel
Сообщение Dizzel » 07 апр 2012, 12:06
Mм понятно. Спасибо вам )
Сообщение slavapril » 08 апр 2012, 22:17
Она не пойдет даже потому, что токи в обмотках получатся сдвинутыми относительно друг друга на ноль градусов, потому как на все обмотки подается один вид напряжения через один и тот же элемент - конденсатор. А обычно при треугольнике(я имею ввиду 220В в домашних условиях) на одну катушку прямые 220В подается, на вторую приходит через одну из катушек, на третью - через другую катушку, соединенную с конденсатором параллельно. Поэтому напряжения на катушках так или иначе получаются сдвинутыми отностельно друг друга и возникает вращающееся магнитное поле, за которым ротор и "бежит". Здесь же между всеми катушками напряжения будут сдвинутыми относительно друг друга на ноль градусов. Просто-напросто вокруг статорных обмоток будут пульсирующие магнитные потоки, замыкающиеся в воздушном зазоре между статором и ротором - вращающегося электромагнитного поля не будет. Получится так называемая система напряжения нулевой последовательности. Двигатель просто не шелохнется.
К тому в таком разорванном треугольнике, как и писал Mixas
Dizzel
Сообщение Dizzel » 08 апр 2012, 22:28
Спасибо вам! Я [strike]понель[/strike] понял ) )
