Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Сообщение Mixas » 23 янв 2012, 11:40
Allin писал(а):
В проектируемом корпусе на крыше установил молниеприёмную сетку и сделал спуски к проектируемому заземлению и сделал два соединения с существующей молниезащитой, тем самым объеденив два заземляющих устройства.
У вас общее заземление проводника РЕN и молниеприёмников?
[quote="Allin"]Необходимо ли заземлять с проектируемым заземленем (контуром молниезащиты) шину РЕ (в ЩР)?С
У вас 5 жильный кабель. этого достаточно.
Проводник РЕ у Вас заземлён и занулён в существующем ВРУ в ЩР не надо.
Сообщение Похожие темы » 23 янв 2012, 11:40
Повторное зануление.
Подключение к сетям СНТ. Что делать?
Уровнение потенциалов как и чем делать?
Нужно ли делать на ДЭС отдельный проек?
Сообщение Объявления » 23 янв 2012, 11:40
Сообщение Pukin » 23 янв 2012, 13:31
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется...
Т.е. если есть в новом щите к чему заземлиться, то заземляйте. если нет, то как бы не надо. Имхо
Сообщение Anatoliy » 23 янв 2012, 22:28
ГЗШ на ВРУ здания. а от него пятижилкой.
Сообщение миш » 24 янв 2012, 20:41
пример из проекта ( от вру здания до котельный проложен кабель 5*35 аввг и по проекту еще 1*25.вопрос зачем такая белиберда?
Сообщение haramamburu » 24 янв 2012, 21:53
т.е. в сумме 6 жил?
имхо, а скорей так и есть... для ДСУП, хотя и глупо...
ЗЫ хотя... не ДСУП там так организовано, а ОСУП... с разбегу не скажу, правильно ли сечение выбрано... но в любом случае .. через пятую точку
Сообщение Anatoliy » 24 янв 2012, 22:01
Миша у тебя получалось 2 ВРУ.
Это та котельня о которой ты уже задавал вопрос.
А в данной ситуации не понятно выражение 2 корпуса.
Скорей всего в архитектурном проекте это одно здание.
Сообщение Mixas » 25 янв 2012, 08:59
У него по проекту новое заземляющее устройство предназначено только для заземления сетки на крыше, для молниезащиты! И проявлена инициатива по объединению заземляющих устройств. (Инициатива наказуема). Тем самым ставится под удар молниевого разряда всё электрооборудование!
От ВРУ до ЩР у него проложен 5 жильный кабель (Через общую стену одного большого здания)
Т.Е. разделение на нулевой защитный и нулевой рабочий проводник происходит в ВРУ-0,4 кВ. Далее по ходу распределения электроэнергии их не допускается объединять п.1.7.135 ПУЭ,
Сообщение sergey_sav » 25 янв 2012, 11:11
Что обусловлено нормативными требованиями. (см. что объединяет ОСУП 1.7.82.ПУЭ)
Вроде никто и не собирался объединять защитный и рабочий ноль...
Сообщение миш » 25 янв 2012, 20:18
нет .Анатолий это другой проект и здесь я не командую , просто работаю.все что я делал все сдано.
Сообщение Anatoliy » 26 янв 2012, 00:26
Тогда нужно смотреть проект, иначе сложно прочесть мысль проектировщика.
