Должна ли прозваниваться земля с нолем?
Сообщение sergey_sav » 19 янв 2012, 13:20
Должно, но не долго...,ибо при прозвонке фаза-земля может умереть тестер.
Сообщение Похожие темы » 19 янв 2012, 13:20
Земля светится...
Есть ли земля в этом щите?
В щите совмещены земля и ноль
Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Зачем нужен ноль если есть земля?
Сообщение Объявления » 19 янв 2012, 13:20
Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?
Сообщение slavapril » 19 янв 2012, 18:18
миха48 писал(а):
если один щуп в фазу а другой на землю-то вибивает дифавтомат. Должно ли так быть?
Должно, ибо через внутреннее сопротивление тестера вы искусственно создаете ток утечки в обход рабочего нуля. Но....
как заметил
а заодно и отпищится :)))
Сообщение Grumm » 19 янв 2012, 18:41
Соединение N-PE тоже должен срабатывать диф. Странно что этого нет. Сопротивление тестера препятствует утечке?
Сообщение haramamburu » 19 янв 2012, 18:43
Ничего странного - не сработает ,если нет нагрузки на этой линии/дифе/узо
Looking
Сообщение Looking » 19 янв 2012, 18:52
Если вставить тестер на прозвонке один щуп в ноль а другой на землю то пищит, а если один щуп в фазу а другой на землю-то вибивает дифавтомат.
Оу, повезло что тестер на прозвонке не сгорел)) Это хорошо ДИФ'ы работают, раз не сгорел)
Потенциал N и PE одинаковый, и нет нагрузки, вот и не срабатывает, току неоткуда взяться..)
Сообщение haramamburu » 19 янв 2012, 19:15
Дифы ... Даже китайские мультики, насколько помнится, имеют 15 секундную "возможность выжить" - в вольтовых и прозвоночных режимах. Это по памяти ;)
Сообщение sergey_sav » 19 янв 2012, 21:01
Эх, надо было сказать тому мультику, который сгорел в полсекунды, когда сосед пытался померить им сопротивление в розетке, что он просто не имел права так делать! lol
Сообщение haramamburu » 19 янв 2012, 23:41
Боюсь что сосед мерил не сопротивление, а классически - ток!
Много подобных девайсов на этом "полегло" :)))
Сообщение Anatoliy » 19 янв 2012, 23:51
А что мультик короткометражный был.
Сообщение haramamburu » 19 янв 2012, 23:58
Зато эффектный и поучительный :)
