Правильное разделение на группы в электрощите
Сообщение Grumm » 10 сен 2010, 23:59
Как аргументированно объяснить заказчику, что разделение на группы
(освещение и розетки) не прихоть исполнителя, а необходимость правильной эксплуатации?
Кроме увеличения стоимости (количества провода и число автоматов в щитке) заказчик ничего не видит.
Про УЗО и РЕ я и не говорю...
Сообщение Похожие темы » 10 сен 2010, 23:59
Разделение РЕ и N проводников
Правильное подключение КУП в квартире
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
Что за штука в электрощите?
Как подключить фазу в электрощите
Сообщение Объявления » 10 сен 2010, 23:59
Сообщение sergey_sav » 11 сен 2010, 00:59
Тогда никак... К тому же допускается не функциональное, а территориальное разделение на групповые линии.
Валериан
Сообщение Валериан » 11 сен 2010, 10:55
Никак.
В РФ нет нормативных документов, требующих разделение на группы -освещение и розетки, и какая может быть необходимость правильной эксплуатации.
Кроме увеличения стоимости (количества проводов и автоматов) это ни к чему не приведет. Ваш заказчик прав.
А про УЗО и РЕ можно поговорить.
:D
Сообщение sergey_sav » 11 сен 2010, 11:44
Если быть точным, то не совсем прав. Удобство в эксплуатации разделённых групп несомненное. При неисправности в розеточной группе, не останетесь без света и можно при необходимости воспользоваться переходником и подключить к группе освещения компьютер, что бы запросить помощи на форумах... :-
При неисправности линии освещения можно в розетку включить переноску...
И тут поторопились...
Есть по этому поводу пункты в нормативной документации.
СП31-110-2003
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
Но в тоже время, допускается смешанное питание квартир
...В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок.
О чём и было сказано ранее. -):
Сообщение Grumm » 06 окт 2010, 19:25
Спасибо за ссылки на нормативы ( буду заказчику тыкать :))mega )
Сообщение Grumm » 17 янв 2012, 22:00
Как все знают, практикуется три способа разделения домашней сети на группы:
1. Зонный принцип - кухня, сан-узел, комнаты и т.д.
2. Разделение освещение, розетки.
3. Комбинация первых двух.
Вопрос по первому пункту.
Если, скажем на комнату, выделена отдельная линия (розетки и свет объеденены) - используется кабель сечением 2,5мм и соответственно ВА 16А. Как же быть с выключателями, которые расчитаны на 10А. Занижать автомат в щитке до 10А? Но тогда и кабель такого сечения не нужен...
Спасибо!
Сообщение FRIM@N » 17 янв 2012, 22:17
10 А на освещении сложно разогнать, а при КЗ много фактров от которых может приварить контакты.
Practik
Сообщение Practik » 17 янв 2012, 22:23
Но ведь выключатели коммутируют только освещение,а на него едва ли идет больше 10 А,поэтому от распаечных коробок на светильники и выключатели ведут 1,5 кв.мм.
Сообщение haramamburu » 17 янв 2012, 22:38
Гы, подолью маслица... А вы возьмите "патрон" и почитайте, на сколько ампер оный ... :)))
Сообщение sergey_sav » 17 янв 2012, 22:43
Купить выключали на 16А, которые не являются дефицитом.
Или... забить и забыть... (шутка юмора)
