Способы изменения частоты вращения эл-двигателя пост тока
electric-pan
Re: Способы изменения частоты вращения эл-двигателя пост тока
Сообщение electric-pan » 12 янв 2012, 11:06
Мало информации по двигателю.Какой тип,что на шильдике написано?Или фото моторчика.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Вы такой двигатель имеете в виду?
Сообщение Похожие темы » 12 янв 2012, 11:06
Влияние частоты тока на работу Трансформатора.
Регулятор двигателя постоянного тока
Понижение скорости вращения вытяжного вентилятора
Схема изменения полярности на кнопке стеклоподъемника
Способы соединения проводов в распаечных коробках?
Сообщение Объявления » 12 янв 2012, 11:06
Looking
Сообщение Looking » 12 янв 2012, 18:57
А как подключена обмотка возбуждения?
Сообщение Калямба » 13 янв 2012, 07:44
Смирнов Денис писал(а):
электродвигатель постоянного тока на 220в
Регулировка частоты вращения коллекторных электродвигателей осуществляется как правило изменением питающего напряжения независимо от соединения обмоток. Подойдет диммер подходящей мощности готовый или самодельный.
PS. Лично я для многих случаев собираю этот. Схемка простая, работает стабильно
Сообщение Калямба » 13 янв 2012, 14:37
простой переменный резистор
Можно мощностью 370 Вт (установите рядом со станком чайник на нем кипятить)
И частота вращения будет сильно зависеть от нагрузки на шпинделе.
Вернуться в «Своими руками»
