Форум клуба электриков
Looking
- Пол: Мужской
Сообщение #11 Looking » 13 янв 2012, 21:14
С какими аргументами энергетика (главного ) Вы не согласны?
Эм. Напряжение 380В, сила тока 13А. Как не крути, полная мощность S=1.73*U*I=1.73*380*13=8546ВА
- Профессия: Инженер-электрик
Сообщение #12 Pukin » 14 янв 2012, 15:01
Looking писал(а):С какими аргументами энергетика (главного ) Вы не согласны?
Это Ваш расчет. (Честно говоря, я сомневаюсь в точности измерений, но щас не об этом.) Аргументы энергетика, с которыми Вы не согласны, каковы? Как справедливо заметил Mixas "экономия символическая", но она все же есть. Возможно, также энергетик руководствовался желанием уменьшить нагрузку на сеть при пуске, а может еще чем нибудь... Как бы там ни было, его действия худшего результата не принесли.
Morigan
- Пол: Мужской
Сообщение #13 Morigan » 14 янв 2012, 20:08
По теории недогруженный двигатель имеет меньший КПД, следовательно при замене на меньший эл.двигатель экономия появится только за счет уменьшения потерь в двигателе. Но эта экономия будет незначительна и возможно в короткие сроки вы ее не увидите. Не забывайте только, что если сейчас насос не новый, то после его капремонта или замены на новый аналогичный насос возможно увеличится его производительность, а следовательно Ваш двигатель начнет перегружаться. Также перегрузка может возникнуть и при изменении гидрорежима системы (увеличится расход, изменится температура воды и т.п.). По-моему не стоит ставить двигатель, который в данном моменте будет работать с 100% нагрузкой, а при изменении режимов - будет перегружаться.
Looking
- Пол: Мужской
Сообщение #14 Looking » 15 янв 2012, 00:09
Нет, ну я понимаю... Но всё, же. - Плата идут за активку и реактивку по определённым тарифам. - Компенсация рассчитана на эд 10,5кВт, если поменять его, то и соsф изменится, скажем с 0,6 до 0,85. Если посчитать. 0,95-0,6 = 0,35 скомпенсировано. 0,85 + 0,35 = 1,2 (быть не может) т.е. 0,2 перекомпенсации.
rak
Сообщение #15 rak » 15 янв 2012, 11:06
Looking косинус по определению не может быть больше единицы.При слишком большой емкости косинус начинает понижаться,кондёры как бы генерируют реактивную можность в сеть,что повышает потери в линии ,повышается напряжение на кондёрах и естественно у потребителя.
Looking
- Пол: Мужской
Сообщение #16 Looking » 15 янв 2012, 15:28
Дак я и не говорю что он больше! Не видно что я я пишу, пере компенсация 0,2 это значит, 0,8 cosф.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.263s | Queries: 51 | Peak Memory Usage: 7.85 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
