Замена электродвигателей
Looking
Сообщение Looking » 12 янв 2012, 01:13
Такая ситуация.
Есть установка, скажем центробежный насос. Сила тока работающего эд асинхронного 13А, мощность 10,5 кВт. Меняем его на 7,5кВт, сила тока 13А.
Можно ли добиться экономии электроэнергии?
Я думаю так. Если напряжение равно 380В, сила тока эд равна 13А, то меняя мощность эд, при том что напряжение и сила тока не меняется, то ничего из этого не будет!
Если соsФ сбалансирован конденсаторами рассчитанными для эд 10,5кВт и такой нагрузки, и меняя мощность, изменится и соsФ. Получается в сеть идёт реактивка ёмкостная... Тогда может даже и не экономия быть?
Сообщение Похожие темы » 12 янв 2012, 01:13
Ремонт электродвигателей.
Смазка подшипников электродвигателей
Защита 3-х фазных электродвигателей
Неисправности и ремонт электродвигателей
ABB автоматы защиты электродвигателей.
Сообщение Объявления » 12 янв 2012, 01:13
Re: Замена электродвигателей
Сообщение Pukin » 12 янв 2012, 08:23
Looking писал(а):
...меняя мощность эд, при том что напряжение и сила тока не меняется, то ничего из этого не будет!
Не совсем верно. Недогруженные двигатели имеют гораздо меньший КПД и соs(ф).
Самое лучшая экономия будет, если мощность (активная) двигателя будет равна примерно 95% мощности нагрузки. В таком случае КПД и соs(ф) будут максимальными.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 12 янв 2012, 10:35
Да,в этом случае Вы начнёте генерировать в сеть т.к. получится перекомпенсация реактивной энергии,потребляемой э.д.Есть ли возможность измерить силу потребляемого тока до конденсаторов и после них?
Сообщение Anatoliy » 12 янв 2012, 11:53
Looking писал(а):
Такая ситуация.
Двигатель и насос это единый агрегат, который рассчитан по механической нагрузке.
И если вы ставите на насос двигатель, менее мощный, тем самым вы перегружаете двигатель.
А это значит вы увеличиваете ток потребления.
Экономию можно добиться на 10,5 кВт или установкой конденсаторной установки или частотником.
Но все это рассчитывается насколько экономически выгодно.
Сообщение Mixas » 12 янв 2012, 12:59
Ничего вы не посчитаете пока не будет у Вас параметров гидравлического режима в котором работает Насос. Если У вас производимая работа по перемещению определённых кубов в час при конкретном перепаде давления на входе ивыходе насоса меньше максимальной производительности насосной установки (естественно с данным двигателем), То есть резон с точки зрения экономии электроэнергии заменить и двигатель да и насос тоже.
rak
Сообщение rak » 12 янв 2012, 14:28
Как то на стороне налаживал защиту эл. двигателя ценробежного насоса Р-55квт.Ток двигателя оказался почти в 2 раза меньше номинального,из чего сделал вывод о его неполной загрузке,насос видимо ставили без гидравлического расчёта.По формулам и по счётчику активной энергии,стоящему в 50 метрах от насоса я пришёл к выводу,что вместо 55квт будет достаточно 30 квт.Поставили 30квт,напор и производительность
насоса не изменились ,потребление активной энергии практически осталось на прежнем уровне.Если бы ещё учитывалась реактивка,то естественно она стала бы меньше.Что мы выиграли:стал меньше ток линии,можно применить меньшее сечение кабеля,меньшую величину контактора,дешевле стоит ремонт такого двигателя и легче с ним при его установке.
Looking
Сообщение Looking » 12 янв 2012, 19:01
Так, немного меня не поняли)
Сила тока замерялась клещами. До замены и после замены, она не изменилась. Но КПД и соsф поднялись, конденсаторы остались теже. Экономии значит не получается. Учёт идёт активки и реактивки.
реактивка скомпенсирована на эд 10,5кВт
Нет, потому что главный энергетик считает это не нужным...
Сила тока измерена клещами, перегрузки 13А для 10,5 и 7,5 кВт нет.
p.s. Это придумал наш энергетик главный, но слушать меня не хочет, так как я электромонтёр и не понимаю, тип, в этом.
Сообщение Anatoliy » 12 янв 2012, 21:00
Смотрите
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором
Стр 13-14 и по страницу 39.
Сообщение Pukin » 13 янв 2012, 09:15
Дык, правильно делает. Идея по поводу бессмысленности замены двигателя 10.5 кВт двигателем 7.5 кВт неверна изначально. С какими аргументами энергетика (главного :- ) Вы не согласны?
Сообщение Mixas » 13 янв 2012, 09:40
Я бы точно не менял бы. Экономия символическая, так называемый экономический эффект низкий. Этот двигатель с насосом что называется "приработались". Имеется запас по мощности - тоже хорошо!
Замените двигатель - сойдутся случайности - сгорит насос чо-нибудь затопите и пошло поехало! Год -то высокосный, метеорит к земле летит, календарь МАЯ заканчивается и.т.д. Лучше не ТРОГАТЬ!
