Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)
Сообщение sergey_sav » 12 янв 2012, 01:10
"Вообще" нужен. А будет или нет работать УЗО в схеме... будет зависеть от того какое УЗО, как поставит, куда поставит и кто поставит.
Вы гараж то откройте.© х/ф "Берегись автомобиля"
Сообщение Похожие темы » 12 янв 2012, 01:10
Устройство защитного отключения (УЗО)
Правильный выбор УЗО с током отключения
Как избежать отключения при запуске стартёра
Зафискировать периоды отключения сети
Сообщение Объявления » 12 янв 2012, 01:10
karel
Сообщение karel » 26 янв 2012, 10:58
Узо нужно ,но не обязательно на всю квартиру . Поставьте на самые более опасные источники к примеру ( Водонагреватель или Эл. плита )
Сообщение sergey_sav » 26 янв 2012, 21:26
По посоедним веяниям УЗО настоятельно рекомендуется на все розеточные группы. На освещение и стационарно установленные приборы, в т.ч. электроплиты, допускается не ставить.
Looking
Сообщение Looking » 26 янв 2012, 23:46
Да, узо это хорошо, но как-то со стиралкой не дружит, которая со временем намокает)
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 00:15
Значит стиралка в ремонт просится...
Looking
Сообщение Looking » 27 янв 2012, 01:35
Да, но это не значит что она пропускает воду, испарения и конденсат, с пола, одежды которая часто на уголе стиралки лежит и т.п.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 27 янв 2012, 04:30
Срабатывает УЗО-значит есть проблема,которую надо решить вне зависимости от того,что и где лежит.Пока-что утечка происходит на корпус но есть ли гарантия что не потечёт по печатной плате или внутри обмотки двигателя?Принудительная циркуляция воздуха предотвращает образование капель,так-что(как вариант)можно установить внутри стиралки небольшой вентилятор.
lyuto
Сообщение lyuto » 14 фев 2012, 14:51
Be3wer писал(а):
Номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.
Ссори, "не меньше номинального тока автомата".
Фёдорович
Сообщение Фёдорович » 21 фев 2012, 00:04
Повторяетесь товарищ в своих ошибках. Ток УЗО должен быть не меньше, а больше или равен току автомата. В маркировке УЗО первой цифрой указывается предельный ток комутируемый УЗО без повреждения контактов.
