Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)
Автор темы - Лидер тех. поддержки
- Генеральный директор
Re: Как выбрать УЗО (устройство защитного отключения)
Вы гараж то откройте.© х/ф "Берегись автомобиля"
- karel
- Участник
- Looking
- Член клуба
- Инженер
- Looking
- Член клуба
- Инженер
- electric-pan
- Член клуба
- Бригадир
Looking писал(а):
Да, но это не значит что она пропускает воду, испарения и конденсат, с пола, одежды которая часто на уголе стиралки лежит и т.п.
Срабатывает УЗО-значит есть проблема,которую надо решить вне зависимости от того,что и где лежит.Пока-что утечка происходит на корпус но есть ли гарантия что не потечёт по печатной плате или внутри обмотки двигателя?Принудительная циркуляция воздуха предотвращает образование капель,так-что(как вариант)можно установить внутри стиралки небольшой вентилятор.
- lyuto
- Член клуба
- Бригадир
Be3wer писал(а):
Номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.
Ссори, "не меньше номинального тока автомата".
- Фёдорович
- Участник
Повторяетесь товарищ в своих ошибках. Ток УЗО должен быть не меньше, а больше или равен току автомата. В маркировке УЗО первой цифрой указывается предельный ток комутируемый УЗО без повреждения контактов.
