Антенна + 220В ???
Re: Антенна + 220В ???
Сообщение Mixas » 11 янв 2012, 14:38
POZ-St писал(а):
что соединит 220В у себя из кв. с антенным кабелем и тогда у всех накроются телевизоры.
Такая угроза реальна! Не во всех телевизорах предусмотрен так называемый "закрытый вход" - вход через высокочастотный высоковольтный конденсатор. В паспорте такой информации нет. А потому при подачи напряжения сгорает входной режекторный контур и телевизор показывать не будет. Кроме того если у Вас Кабельная разводка то под сгорание попадает абонентский ответвитель. Конструкция их разная, например на феритах с сопротивлениями 75 Ом. Сила тока через сопротивление 75 Ом будет около 3-х Ампер и конечно он выйдетиз строя.
Сообщение Похожие темы » 11 янв 2012, 14:38
Телевизионная антенна
ТВ антенна для загородного дома
3G антенна из подручных средств - 3G чайник
Радиоуправляемый выключатель 220В
Сообщение FRIM@N » 11 янв 2012, 16:42
Соседа анально покарают кабельщики через суд т.к. их оборудование пострадает тоже,так что скорее всего просто угрозы.
Сообщение Дополнительно » 11 янв 2012, 16:42
Отключить рекламу X
Сообщение haramamburu » 11 янв 2012, 17:07
POZ-St писал(а):
Как-то в одном из скандалов он промолвился что соединит 220В у себя из кв. с антенным кабелем и тогда у всех накроются телевизоры.
Ищите "антенный изолятор земли"
Изоляторы применяются для гальванической развязки двух коаксиальных кабелей. Развязка осуществляется как по внешнему, так и по внутреннему проводнику. Если вкратце, то после установки изолятора, Вас перестанет бить током от антенны, и исчезают помехи при использовании ТВ тюнеров.
Изолятор в металлическом корпусе рассчитан на подключение с помощью «F»-разъёмов.
Сообщение sergey_sav » 11 янв 2012, 17:51
Кроме короткого замыкания в своей квартире он ничего не получит, максимум вреда может получиться, если сгорит делитель, на выход которого сосед подаст 220... Особо беспокоиться не о чем, ибо в этом случае
Сообщение Grumm » 11 янв 2012, 22:00
Не спец по TV сетям, но думаю сети проложенные "вперемежку" с силовой априори имеют защиту от попадания фазы. Не дураки же они ...
Сообщение sergey_sav » 11 янв 2012, 22:34
По типовым схемам СКПТ никогда не предусматривалась "защита от дурака" (читай, "соседа"). Но в любом ТВ-делителе или ТВ-ответвителе присутствует либо конденсатор малой ёмкости (очень большое сопротивление промышленной частоте) или ВЧ трансформатор (КЗ для пром. частоты). В последнем случае эта проволочка (ВЧ трансформатор) сгорает, вызывая срабатывание автомата (если он не 100А), а все абоненты, нижестоящие по схеме разводки, остаются без любимых сериалов, пока не
Сообщение Mixas » 12 янв 2012, 05:27
Полезная и нужная штука!
Сообщение Anatoliy » 13 янв 2012, 00:42
Так подарите ему книгу Чехова Палата № 6.
Он о телевизоре и забудет. Зачитается.
Вернуться в «Слаботочка»
