Чинил розетку - вырубился свет в квартире
Re: Чинил розетку - вырубился свет в квартире
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 10 янв 2012, 21:03
смотря на первую фотку-видно ,что под зажим идет три провода,на втором зажиме один провод отгорел(оплавился)
проверьте напряжение на проводе,и вообще их надо вытащить из стакана и просмотреть ,что и как!
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 10 янв 2012, 21:03
Моргает свет в квартире
Не горит частично свет в квартире
При нажатии звонка на двери вырубает свет в квартире
Можно ли припаять розетку параллельно розетке при включённом паяльнике в эту же розетку?
Как сделать розетку?
Сообщение Объявления » 10 янв 2012, 21:03
Сообщение миш » 10 янв 2012, 21:08
все что я вижу , это в розетки был шлейф и по моему один провод отгорел.эх не успел, виталий первый :))biggrin
Сообщение slavapril » 10 янв 2012, 22:01
Мы все не успели...Подружка-то не наша :))biggrin
Сообщение миш » 10 янв 2012, 22:07
и здесь вы правы slavapril . я думаю ,что на нас не обидятся.просим пардона за флуд.
Сообщение sergey_sav » 10 янв 2012, 22:52
Limarlav писал(а):
Теперь не знаю что делать.
Ну уж и не поверю, что кто-то может не знать, чем можно заниматься в темноте...
Limarlav писал(а):
Электрика вызывать боюсь, т.к. это вероятно будет очень дорого
Сомневаюсь, что восстановление одной розетки (хоть и сильно поганом состоянии) будет стоить дороже 0,5-1,0 килорублей (зависит от региона). Зато быстро и надёжно (зависит не только от региона)
Сообщение Василич » 11 янв 2012, 17:50
Проверьте отверткой-индикатором каждый провод в розетке - на отсутствие фазы;
Аккуратно, по одному вытяните провода из установочного бокса, и зарисуйте, что с чем было соединено, а затем разведите по одному;
В щитке установлены рубильники рвущие ноль и фазу, защищаемую предохранителем (за исключением последней линии - там автомат) - попробуйте откинув вниз открыть гнездо предохранителя и выбрав один (с той линии, при отключении которой обнаруживается исчезновение света там где он сейчас остался) предохранитель вставляйте поочередно в каждый рубильник и проверяйте на концах сгоревшей розетки - не появляется ли фаза возможно, что согрел предохранитель / или если есть чем прозвоните каждый предохранитель,- МОЖЕТ БЫТЬ ПОВЕЗЕТ И ОТРЕМОНТИРОВАВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАЖГЕТЕ СВЕТ (худший вариант - если отгорел ноль - тогда без навыков и оборудования вряд ли сумеете восстановить электроснабжение)
С другой стороны - повезло, что не возник пожар - розетка в дереве без бокса, да еще какой-то "умник" соединил по 3 провода в одну клемму.
Сообщение FRIM@N » 11 янв 2012, 19:29
Как самый -самый минимум,заизолировать провода и как сказано выше развести их в стороны.
Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 0 гостей
