Ограничитель мощности.
Сообщение Grumm » 10 янв 2012, 12:13
НАЗНАЧЕНИЕ
Ограничители мощности предназначены для контроля потребления мощности в трехфазных и однофазных сетях и отключения питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Ограничители контролируют величину потребляемой мощности в однофазной сети переменного тока и в случае превышения ее установленного значения отключают нагрузку от сети питания. Повторное включение происходит по истечении отрезка времени в диапазоне от 4сек. до 3мин. (в зависимости от исполнения).
ПРИМЕНЕНИЕ
Применяются для защиты электропроводки, источников питания, преобразователей, генероторов и т.п., а также от несанкционированного подключения посторонних потребителей энергии к вашей питающей сети.
У нас начали выдавать ТУ на подключение с обязательной установкой ОМ. Чем руководствуются? И чем он лучше обычного АВ ? Тем что сам включается?
Считаю что это, учитывая цену, обычное лоббирование чьих то интересов.
Сообщение Похожие темы » 10 янв 2012, 12:13
Как подключить ограничитель мощности ом-630 к пускателю.
Ограничение мощности
Расчёт мощности
Понижение с 220 В на 110 (120) и расчет мощности.
Сообщение Объявления » 10 янв 2012, 12:13
Re: Ограничитель мощности.
Сообщение Anatoliy » 10 янв 2012, 16:40
Смотрите характеристику АВ.
Через какое время отключится автомат при превышении потребляемой нагрузки.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 10 янв 2012, 17:16
Может одной из причин являются старые сети,мощность которых не соответствует возрастающей с каждым днём нагрузке.Ведь проще ограничить потребление чем провести реконструкцию сетей.
Сообщение Grumm » 11 янв 2012, 22:13
Отнюдь не определяющий фактор. Каким образом один потребитель увеличив свою нагрузку на 10-20% нагрузит сеть? Коэффициент одновременного использования даже "не заметит" этого.
Из топика: "а также от несанкционированного подключения посторонних потребителей энергии к вашей питающей сети". И каким же образом он это вычислит?
Увеличением потребления? Так я по счетчику это и так увижу, и АВ тоже "увидит". И уж свой кабель я в состоянии и визуально проконтролировать.
Сообщение Anatoliy » 11 янв 2012, 22:38
Вы смотрите не тем масштабом.
А если посмотреть в масштабе 100о таких ограничителей для ТП
Сообщение Grumm » 11 янв 2012, 22:53
Какое мне дело до сетей поставщика. Ему надо, пусть он и ставит. Я просил ссылку на документ обязывающий меня ставить эту лабуду за свой счет.
Сообщение FRIM@N » 12 янв 2012, 17:13
Вот ТУ наверное этим документом и является.
Сообщение миш » 12 янв 2012, 20:52
тут я с вами соглашусь,но когда получаешь документ , а в нем написано поставить.вот тут не куда не попрешь, могут и не принять.потом надо смотреть в связи с чем предписывают.может износом сетей,а может и
.я честно то же не знаю каких то законодательств или правил.
Ekruten
Сообщение Ekruten » 02 июл 2012, 16:20
На мой взгляд не совсем разумно устанавливать ограничитель мощности в таком виде как предлагается ОМ... Получается что при перегрузке остаешься полностью без электричества, а это кромешная тьма)) На просторах интернета удалось найти более "разумное" устройство, которое при превышении потребляемой мощности способно отключать лишь группы потребителей, вот только по цене конечно дороговато получается...
Назначение: система анализирует информацию о текущем потреблении мощности на объекте (предприятие, здание) в режиме реального времени (получая информацию с импульсного выхода счетчика электроэнергии). В случае повышения активной мощности выше заданного значения система отключает группу потребителей с наименьшим приоритетом (например – отопительное оборудование или необязательно освещение). Система автоматически пытается ввести оборудование в работу через заданный промежуток времени и осуществляет чередование отключения неприоритетных групп. Можно определить до 64 групп (и соответственно – 64 уровней приоритета), для определенных групп можно назначить запрет на отключение.
Что это дает: 1. решение проблемы пиков суточного потребление электроэнергии 2. выполнение обязательств перед поставщиком электроэнергии, в соответствии с выбранным тарифом и отсутствие штрафов 3. полная автоматизация управления группами потребителей 4. подробная статистика по пикам потребления и событиям
Кажется, это более логичный вариант
Сообщение sergey_sav » 02 июл 2012, 16:25
Ещё одна ссылка на "полигон" получите бан!
