Проект помещения для сборки комп.техники
Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
sled
Сообщение sled » 10 янв 2012, 10:49
Добрый день. столкнулся первый раз с тем что нужно спроектировать помещение под сборку различного компьютерного оборудования (серверов, системников и т.д) Требования к электроснабжению самые жесткие от заказчика, не каких скачков и отключения минимальные самые по срокам. в резерве имеется генератор.Какие правила на проектирование распространяются на данный тип помещения? Где что почитать , подскажите кто сталкивался?
Сообщение Похожие темы » 10 янв 2012, 10:49
Коротит плазма и комп.
Варианты сборки распределительных щитов
Оцените качество и парвильность сборки щитка
Чем могут отразиться для комп. частые откл. электричества?
Справочник инженера электронной техники
Сообщение Объявления » 10 янв 2012, 10:49
Сообщение Василич » 10 янв 2012, 16:24
Следует уточнить параметры помещения по способу отделки стен, полов, потолков и руководствуясь СП 31-110 для помещений для работ с повышенной точностью работ (более 500 люкс, с коэф. пульсаций светового потока менее 5%), с категорийностью надежности - Особой (АВР от двух независимых вводов, АВР ввода ДГУ, Источник бесперебойного питания из расчета не менее получаса работы участка от него).
Думаю проводку лучше всю сделать открытой в коробах НГ (Маршалл Тафлекс) 100х50 и с АВВ-оборудованием.
Кстати , мы обычно для такой категории надежности АВР сети выполняем на автоматах АВВ Т5 с электродвигательным приводом (заказываем ЗАО "Тесли")
Сообщение Anatoliy » 10 янв 2012, 16:48
1.Какая Категория электроприемника указана в ТУ.
2.Судя с вашего описания, заказчик требует первую категорию.
3.Генератором минимального времени вы можете не добиться, так как генератору
нужно время на его запуск.
4. Категория электроприемников и условия указаны в ПУЭ
sled
Сообщение sled » 10 янв 2012, 22:19
Василич писал(а):
Следует уточнить параметры помещения по способу отделки стен, полов, потолков ....
Потолки амстронг, на пол купили специальный антистатический линолеум , стена кирпич сверху штукатурка.
Не сталкивались с такими коробами , в основном используем ДКС или Легранд.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
1. ТУ нет и не будет все на" пальцах"
2. Заказчик оно же моё руководство, им главное чтоб все работало как часы.
3. А если поставить ИБП ?
Сообщение Anatoliy » 10 янв 2012, 23:07
1. В этом я вам сочувствую.
2. К сожалению начальство не выбирают.
3. Все зависит от мощности потребления.
Если данное помещение запитывается от ВРУ здания то какая категория электроприемника здания.
sled
Сообщение sled » 10 янв 2012, 23:26
Anatoliy,
С категорией не понятно здание старое, полностью переделывается( документация похерена где-то). Изначально в нем было 2 ввода, но потом кто то обрубил один ввод на подстанции . все запутано я туда не лезу ,это дела юристов они там пусть разбираются.сейчас действует один ввод и в резерве дгу.
Сообщение Anatoliy » 10 янв 2012, 23:45
В данной ситуации у вас выполнены условия электроприемников 2 категории.
ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Вот и ставьте в известность ваше руководство что время включение будет зависеть от времени выхода генератора на рабочий режим + время переключения АВР.
Если их это не устраивает то в наиболее критических узлах ( там где стоит программное обеспечение ) нужно ставить ИБП. Пусть решают.
Или добиваются возобновления питания по второму вводу.
sled
Сообщение sled » 11 янв 2012, 00:06
Anatoliy ,
второй ввод скоро не получиться заполучить.
спасибо за помощь....
Сообщение Василич » 11 янв 2012, 17:59
За потолками проводка ВВГ-нг-LS в гофротрубе;
По стенам легран до 75х20мм с сертификатом "НГ" (с 2008 есть теперь такие) и соответствующие боксы и розетки/выключатели этого же производителя - щитки просто замечательного качества монтаж и оборудование, а кабель достаточно будет и простого, но лучше нг.
Источник бесперебойного обязательно!
OrionN29
Re: Проект помещения для сборки комп.техники
Сообщение OrionN29 » 15 окт 2014, 07:44
Добрый день! Не знаю в нужной ли теме пишу, не ругайте. Короче, в СП 31-110-2003 Табл. 6.12 для вычислительной техники 0.65. Мне утверждают, что современные компы с цепями коррекции, тоесть имеют cos фи 0.97. Какой коэффициент мощности брать при расчёте тока для компьютера? Где это прописано?
