Отключается главный рубильник
bobka2
Сообщение bobka2 » 07 янв 2012, 11:42
Произошел вот такой случай: большой развлекательный комплекс , несколько электрощитовых , один из них подает электричество на этаж отданный под магазины , кафе и рестораны и вдруг падает главный рубильник этажа . Пытаюсь поднять , прыгает. Отключаю всех потребителей и поднимаю рубильник . Начинаю возвращать потребителей и рубильник падает в какой то момент и так несколько раз , прыгает каждый раз при поднятии разных потребителей (прыгал бы на одном было бы понятно) , потом подождал минут двадцать вернул все , ничего не упало . Какова же причина падения рубильника ? В нем самом или что то случилось в сети?
Заголовок темы исправлен...
Сообщение Похожие темы » 07 янв 2012, 11:42
перекидной рубильник
Вышибает главный автомат!
Выбивает главный автомат при включении
Не отключается нейтраль.
Генератор ТСС на 7.5квт с АВР DKG-105 - не отключается!
Сообщение Объявления » 07 янв 2012, 11:42
Re: Отключается главный рубильник
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 янв 2012, 12:13
вообще то при повторном включении ввода -надо отключать все отходящие автоматы!
возможно он нагрелся и при включении каково та автомата из-за пускового тока ,выбил рубильник
замерьте все нагрузки на фазах -может перекос или превышение номинала вводного рубильника
Монтаж электропроводки
electric-pan
Сообщение electric-pan » 07 янв 2012, 15:26
Какого типа автомат и есть ли трансформаторы тока,установленные вне автомата но подключенные к нему вторичными обмотками?
bobka2
Сообщение bobka2 » 07 янв 2012, 19:40
что имеется ввиду под перекосом ? если разность нагрузок на фазах , так это есть , так как каждая фаза питает разное количество потребителей и соответственно нагружена по разному .
трубильник ,в свою очередь, запитан от главного рубильника более крупной сети , на который приходит ток от трансформатора , который получает напряжение от поставщика электричества, он то и подключен , как я понимаю к нему вторичными обмотками.
Practik
Сообщение Practik » 07 янв 2012, 20:02
Не вкурил,что это ?
bobka2
Сообщение bobka2 » 07 янв 2012, 20:15
нет , а что это
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2012, 20:17
Ответ дан в посте № 2.
bobka2
Сообщение bobka2 » 07 янв 2012, 20:29
превышение номинала точно не было , а что имелось ввиду под перекосом фаз?
Practik
Сообщение Practik » 07 янв 2012, 21:13
bobka2 писал(а):
нет , а что это
Трасформаторы тока это совсем не то,о чём вы писали выше.А насчёт срабатывания автомата,так это, скорей всего,было КЗ.А то,что сработал этажный-ничего удивительного,многоамперные автоматы делают более качественно(речь о IEC,ЭДФ и других китайцах).
Сообщение sergey_sav » 07 янв 2012, 21:33
Полагаю, что и китайцы не любят, когда коверкают их имена...
Может о них речь?... ИЭК, ЭКФ (IEK, EKF)
Сейчас этот форум просматривают: YandexDirect [Bot] и 2 гостя
