- миха48 / Автор темы
- Участник
Дифавтоматы в квартиру
На освещение стоит автомат ЭКФ ВА47-63 С16, нормально или стоит на что то заменить?
И на эл.плиту стоит автомат ИЭК С40 ВА47-29, тоже нормально или лучше поменять?
Заранее спасибо!
- sergey_sav
Re: Дифавтоматы в квартиру
миха48 писал(а):не много ли 25А, не стоит ли их заменить на 16 амперные? И какой фирмы вы посоветуете?
Стоит заменить на 16А, фирму производителя можно оставить ту же или, если есть желание, то побрендастее... АВВ, Легран...
На освещениие 10А
На плиту можно и оставить, если линия 3*6 и плита особомощная...
ЗЫ. Не такой уж и крутой вопрос, чтобы лениться поиском пошуршать.
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
sergey_sav писал(а):[если линия 3*6
Вот с этого если и надо начинать. Автоматы, Дифы и Узо подбираются по сечению кабеля (дабы не допустить на нём перенагрузки.А вот уже кабель должен был подбираться по предполагаемой нагрузке.
И если кабели соответствующие, то я согласен с тем, что
sergey_sav писал(а):[Стоит заменить на 16А, фирму производителя можно оставить ту же или, если есть желание, то побрендастее... АВВ, Легран...На освещениие 10А... На плиту можно и оставить, если линия 3*6 и плита особомощная...
А на водогрей следовало вести отдельную линию и ставить Диф с отсечкой 10mA
- Участник
PavelP-y писал(а):от с этого если и надо начинать. Автоматы, Дифы и Узо подбираются по сечению кабеля (дабы не допустить на нём перенагрузки.А вот уже кабель должен был подбираться по предполагаемой нагрузке.
Кабели: на свет-ввг 3х1,5; розетки 3х2,5. На плиту скорее всего 3х4( электрику делал застройщик, дом новый и я думаю сечение больше чем допускает норматив он вряд ли бы применил-экономия прежде всего)
- sergey_sav
миха48 писал(а):Кабели: на свет-ввг 3х1,5; розетки 3х2,5. На плиту скорее всего 3х4( электрику делал застройщик, дом новый и я думаю сечение больше чем допускает норматив он вряд ли бы применил-экономия прежде всего)
Именно поэтому на свет 10А, на розетки 16А. А кабель на плиту обязан быть 3*6, это и есть минимальное требование нормативов.
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
Savu6ka в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 758
Savu6ka
29 авг 2011, 23:42
Перенос счетчика с лестничной площадки в квартиру
MakPol в форуме Электромонтаж в квартире - 14
- 1674
MakPol
13 мар 2012, 09:33
Реле контроля напряжения в квартиру
Kensan в форуме Электроустановочные изделия - 11
- 953
05 мар 2013, 21:44
Нужен ли автомат на входе в квартиру?
Phaton в форуме Электромонтаж в квартире - 12
- 4264
Morigan
24 фев 2013, 15:33
Правильно ли мне проложили провод в квартиру
1, 2 Svetlana1 в форуме Электромонтаж в квартире - 20
- 4861
21 апр 2010, 18:48
