Свет на балконе.
Practik
Re: Свет на балконе.
Сообщение Practik » 06 янв 2012, 16:44
keeper88,попробуй на вход трасформатора подать 220 В напрямую ,фазу на L ,ноль на N.
Сообщение Похожие темы » 06 янв 2012, 16:44
Электрика на балконе
12В на балконе. Имеет ли смысл?
Не горит свет!
Пропал свет
Разделить свет
Сообщение Объявления » 06 янв 2012, 16:44
Сообщение slavapril » 06 янв 2012, 16:53
keeper88 писал(а):
когда одну оставляешь на трансе защита срабатывает, там меньше 50ватт нагрузки нельзя
Оставь две ближние. Хотя, по-хорошему конечно, надо взять две лампы, соединить их параллельно и подцепить на транс - тогда хоть что-то будет ясно, когда сравним с теми же двумя, но подключенными ранее в линию.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 янв 2012, 16:56
как то раз было похожее--решил так:поменал провод на 2,5 квадрата (отходящий)-12вольт
0,75 маленькое сечение ,возможно из за этого идет падение
Монтаж электропроводки
keeper88
Сообщение keeper88 » 06 янв 2012, 17:13
все лампочки поочередно вытаскивал, все нормально, никакая не тухла. Самое интересное, кинул другим проводом напрямую от транса к первой лампе, думал, что причина в этом отрезке, а оказалось, что нет, все тоже осталось...
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
я же проверял на входе в транс 220в, это наверно ничего не изменит
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
оставил 2, на выходе транса 11в на 2й лампочке 5.6в
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 янв 2012, 17:20
возьмите провод большего сечения и также сделайте-----желательно провод заменить на первых трех-четырех
keeper88
Сообщение keeper88 » 06 янв 2012, 17:54
по ходу дело точно в сечение, кинул проводом 1 или 1.2 сечения, точно не знаю, не написано, но толще точно, на 3 лампочке 6.6ватт показало, с тем проводом было 2.1ватт.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
придется все на 220 вольт переделать, потому что провод до первой лампы уже не достать
Сообщение sergey_sav » 06 янв 2012, 18:04
Вероятно, просто не прочли перед монтажными работами рекомендации производителя... как обычно.
На любой упаковке, мануалке, паспорте трансформатора, как правило, присутствует рекомендация, например, такая
Подключение ламп производить проводом сечением не менее 2,5 мм2 и длиной не более 2м
keeper88
Сообщение keeper88 » 06 янв 2012, 18:11
Судя по всему так... Всем спасибо!
Alipapa
Сообщение Alipapa » 06 янв 2012, 18:43
Ну если в дырку от светильника трансформатор пролезет и провода между светильниками свободно протягиваются, то возможны варианты и с 12-вольтовыми лампами
