Произошел пожар, помогите разобраться
Re: Произошел пожар, помогите разобраться
Сообщение Pukin » 07 янв 2012, 13:59
slavapril писал(а):
... Не думается, что они настолько тупые, чтобы отсадить общий ноль лестничной клетки - смысла нет в любом случае, даже если фазы бы и отключались.
Дык, утож.
Поэтому, заключение экспертизы, утверждающее, что возгорание произошло по вине электриков, для меня сомнительно.
Сообщение Похожие темы » 07 янв 2012, 13:59
пожар во владимире.
Пожар в Тверской обл. Спировском районе, дер. Пестово
Как разобраться в старом щитке
Как разобраться с двухклавишным выключателем?
Сообщение Объявления » 07 янв 2012, 13:59
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2012, 20:14
Romaldini
Чтобы не лавировать в догадках, выложите фото щитка.
Romaldini
Сообщение Romaldini » 08 янв 2012, 13:27
Не знаю можно ли понять что-либо в этом щитке по фото, но выложу
Сообщение Anatoliy » 08 янв 2012, 13:53
1. Если я вас правильно понял то вашего счетчика сейчас нет он не стоит
2. А если один из двух счетчиков ваш. Так они (счетчики) запитаны через отключающие аппараты.
И их не могли менять без снятия напряжения.
3. А вот то что в вашем ЭЩ (этажном щитке) извините за выражение, бардак,
так это претензии не к РЭС, а к ЖЭК, на балансе которого находится ваш дом.
Сообщение Grumm » 08 янв 2012, 15:32
Предлагаю смоделировать ситуацию при которой можно поджечь квартиру из этажного щита.
1. Отцепив общий ноль (и воткнуть его электрику в одно место который это делает) - не ваш случай, потому что не требуется.
2. Многократным вкл/откл. напряжения - и так можно вывести аппаратуру из строя (холодильники, TV, трансформаторы) - то же маловероятно, зачем?.
3. Подав две фазы в квартиру - бывало и такое.
Других способов не вижу.
Не думаю что у вас были настолько тупые работники. И думаю причину надо искать в вашей проводке и ее качестве.
Сообщение миш » 08 янв 2012, 18:35
а надо это, потом кто то захочет спалить соседа.ситуация может быть таковой ,если в квартире стоит перемычка в розетке и заземлена на трубу (это мои предположения).вот тогда при подаче вместо нуля фазы будет нагрев проводника и соответственно пожар.НЕ ФАКТ.
Сообщение slavapril » 08 янв 2012, 18:56
он мысленно предложил, видимо :-
Romaldini
Сообщение Romaldini » 08 янв 2012, 21:56
Да, Вы правы, моего счётчика на фото нет.
У меня претензии не к щитку, а к действиям Мосэнерго:
1. не предупредили о замене
2. меняли под напряжением
3. не подписали акт приёма-передачи по выполненным работам.
При плохом контакте в тройнике или розетке вполне вероятно искрение и возгорание.
может быть где и есть недостатки в моей проводке, но пожар возник после вмешательства сотрудников мосэнерго в мою линию подачи напряжения
Возгорание произошло на кухне, именно там была нагрузка, работающий холодильник. Во всей квартире остальные электроприборы были подключены через стабилизатор и находились в режиме сна. Перемычек конечно нет в розетке, но в том месте где произошло возгорание (там же был и подключен холодильник), проходит тонкий провод от тройника через выключатель к понижающему трансформатору на подсветку кухонного гарнитура. Это провод соприкасался с газовой трубой.
Сообщение миш » 08 янв 2012, 22:37
пример холодильник задним агрегатом касается газовой трубы и кто то эту трубу использует виде заземления , происходит прожиг агрегата соответственно пожар.
Practik
Сообщение Practik » 08 янв 2012, 22:43
Если нет утечки газа,что загорится?Фреон?
