Перегорела лампа (замкнуло?), теперь свет не отключается
Re: Перегорела лампа (замкнуло?), теперь свет не отключается
Сообщение slavapril » 31 дек 2011, 14:24
Видимо, при замыкании фазный проводник от ламп приварился к питающей их фазе, либо провода от выключателя за счет пригорания соединились вместе в распредкоробке. Видимо, скрутки при разводке близко прижали друг к другу, поэтому при замыкании они и сварились вместе. Это как вариант. Вопрос - где при этом защита была(автоматы)? :lol: Так что все-таки придется смотреть место разводки ламп с питанием и выключателем.
Сообщение Похожие темы » 31 дек 2011, 14:24
Не отключается нейтраль.
Отключается электрический котел
Отключается главный рубильник
Отключается освещение в ванной
Генератор ТСС на 7.5квт с АВР DKG-105 - не отключается!
Сообщение Объявления » 31 дек 2011, 14:24
Сообщение slavapril » 31 дек 2011, 15:11
Musllim писал(а):
То есть, все-таки придется разбирать потолок и смотреть?
Необязательно. Возможно, все соединения в распредкоробке на стене. Это уж, как вам там делали - неизвестно.
Musllim писал(а):
И, кстати, если действительно провода приварились друг к другу... нужно менять всю проводку?!
Обычно вполне достаточно просто навести порядок в коробке.
Кстати, патрон, тоже не лишним будет осмотреть (при необходимости заменить).
Сообщение sergey_sav » 31 дек 2011, 20:50
:))) Можно ещё и выключатель глянуть... мало ли приварились контакты.
Чего только в этой жизни не случается...
