определение фактического вклада электроприемников
Re: определение фактического вклада электроприемников
Сообщение slavapril » 28 дек 2011, 22:29
Подготовить за одну ночь? :lol: извините, не могу. Если не знаете, что сказать преподу на троечку, то можно начать с того, что в нормальном симметричном режиме, а так же при симметричном КЗ полные токи и напряжения равны току и напряжению прямой последовательности. Составляющие обратной и нулевой последовательностей в симметричном режиме равны нулю. Составляющие обратной последовательности возникают при появлении в сети любой несимметрии: однофазного или двухфазного КЗ, обрыв фазы, несимметрии нагрузки. Наибольшие значения ток и напряжение обратной последовательности имеют в месте несимметрии. Составляющие нулевой последовательности появляются при КЗ на землю (однофазные и двухфазные), а так же при обрыве одной или двух фаз. При междуфазных КЗ без земли (двухфазных или трёхфазных) токи и напряжения нулевой последовательности равны нулю - это стандартные лекционные и учебные фразы. А далее по вышеприведенным ссылкам что-нибудь уж накопайте. Или в поисковиках покопайтесь.
Сообщение Похожие темы » 28 дек 2011, 22:29
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
Определение концов и началов А ЭД
Определение номинального напряжения ТЭНа
Сообщение Объявления » 28 дек 2011, 22:29
