Мощность 65 кВт как рассчитать потребение?
Margo2104
Сообщение Margo2104 » 28 дек 2011, 16:33
Собираюсь устанавливать томограф с потребляемой мощностью 65 квт. Я так понимаю что необходимо 380 вт для подключения. Если такого подключения нет в помещении где его нужно взять или нужно искать помещение именно с таким подключением? И как просчитать сколько такой томограф будет расходовать электроэнерии за 1 месяц (это для того чтобы просчитать сколько будит оплата электричества).
я в электричестве откровенный ноль :))mega :?
Сообщение Похожие темы » 28 дек 2011, 16:33
Как рассчитать силу тока?
Как рассчитать длину провода?
Как рассчитать полное сопротивление цепи?
Недостаточная мощность
Сообщение Объявления » 28 дек 2011, 16:33
Re: Мощность 65 кВт как рассчитать потребение?
Сообщение Василич » 28 дек 2011, 16:47
На такую мощность нужны тех.условия от энергоснабжающей организации и проект со всеми согласованиями, в том числе и с Ростехнадзором и Санэпиднадзором - ведь томограф является разновидностью рентгенустановки и требует особых условий по поглощению паразитного излучения.
Потребленная электроэнергия за определенный срок рассчитывается перемножением установленной мощности на число часов работ (коэффициент использования лучше принять =1, или смотрите СП31-110)
Сообщение sergey_sav » 28 дек 2011, 18:28
Тогда поручите это ответственному по электрохозяйству или сторонней организации, ибо есть подозрение, что не на квартире собрались ставить это оборудование, а в клинике...
Сообщение Anatoliy » 29 дек 2011, 01:02
Вы просто не представляете всю сложность данной работы. Здесь не только нужно знать электричество но и.
ГОСТ Р 50571.28-2006
Электроустановки зданий Часть 7-710
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Электроустановки медицинских помещений
Вот вам пример технической характеристики томографа от производителя и требование к электроснабжению.
Для подключения томографа требуется отдельная линия питания, не связанная с электросетями медицинского учреждения и жилых зданий. Электропитание системы термостатирования томографа рекомендуется осуществлять по фидеру, не связанному гальванически с фидером питания томографа. Для обеспечения помехозащищенности томографа должен быть предусмотрен отдельный заземлитель с сопротивлением не более 4 Ом.
Ну а все остальное уже сказано выше
Читайте ответы Василич и sergey_sav
