Газовый котел и нестабильное напряжение
Re: Газовый котел и нестабильное напряжение
Сообщение Калямба » 28 дек 2011, 16:29
Frodgy писал(а):
отопительное оборудование очень требовательно к качеству питания
Выбирайте газовый котел без встроенного насоса.
Насос выбираете отдельно по производительности (площади помещения), предпочтительно Grundfos.
Запитываете насос через любой UPS(желательно с синусоидальной формой напряжения) как выбрать -
Сообщение Похожие темы » 28 дек 2011, 16:29
Запитать газовый котел.
Газовый генератор generac 5916
Газовый электрогенератор Gazlux cc2500S не заводится
Как подключить котел?
ТЭН и котел отопления
Сообщение Объявления » 28 дек 2011, 16:29
Сообщение Anatoliy » 29 дек 2011, 01:13
Так как у вас часто отключают напряжение и оно не стабильно.
Вам нужно устанавливать Источник бесперебойного питания для котлов.
К примеру ИБП АЛТ-250 Алектрон
Artemartem
Сообщение Artemartem » 29 дек 2011, 11:00
Frodgy писал(а):
Собираюсь ставить газовый котел в коттедж. Есть проблема — напряжение у нас крайне нестабильное — постоянно скачет, часто отключается. А я слышал, что такое отопительное оборудование очень требовательно к качеству питания. Что посоветуете?
Есть 2 варианта - ставить стабилизатор или ИБП. Стаб недорогой, нормализует напряжение, но не питает котел, если сеть пропала. ИБП защищает и питает, но ограниченное время. Думаю, лучший вариант — проконсультироваться со специалистом. Я когда выбирал стаб, обращался в «Энергозащитные системы» - результатом доволен. Они делают отличные стабы, насчет остального не знаю, но наверняка у них есть.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 30 дек 2011, 04:16
Стабилизаторы напряжения прописаны в техдокументациях практически всех газовых котлов. Но совместимы они не со всеми стабилизаторами. В электронных стабилизаторах, при скачках напряжения более 10-12V, на выходе на доли секунды пропадает напряжение. Этого, незаметного для человека отключения, хватает хорошим газовым котлам (особенно made in Italy), чтобы отключится. На практике у меня было несколько таких случаев. Выход: ставить Электромеханические стабилизаторы напряжения.
А наличие ИБП целиком и полностью зависит от продолжительности отключения напряжения, наличия генератора и вашего желания при отключении напряжения сидеть без отопления.
Alipapa
Сообщение Alipapa » 30 дек 2011, 15:42
Есть Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!.
Full Throttle
Сообщение Full Throttle » 15 янв 2012, 13:18
К качеству питания требовательна любая техника!
Главное берите стабилизатор с солидным запасом. А вот по конкретную модель мне назвать будет сложно, т.к. не понятно насколько сильным будет падение напряжение в момент пуска котла и в целом в сети ЭП, ну и еще учитывайте, что на удлинитель тоже пойдет какая-то потеря. Для более предметного ответа конечно желательно было бы услышать характеристики самой электросети в целом, какие крайние показатели падения/повышения и как часто наблюдаются?
Alipapa
Сообщение Alipapa » 16 янв 2012, 17:08
И платите за потери холостого хода. Помните, что КПД в паспорте стабилизатора указан для его номинальной нагрузки. Поэтому солидный запас не должен быть слишком солидным.
