Провод все время под напряжением
ainur_asadov
Сообщение ainur_asadov » 28 дек 2011, 07:47
ребят, извините конечно, я точно не знаю суда я пишу или нет. но такая ситуация: проблема в том что в комнате сгорела лампа в люстре, пытались поменять, выкрутили(может и патрон случаем перекрутили) и вкрутили другую. при включении света она здорово лопнула. попробовали снять люстру и повесить другую, но тут оказалось что на проводе при любом положении выключателя ток есть, всегда горит. как это возможно ? теперь всю проводку в спальне менять надо да ? это опасно вообще ? имею в виду ничего загореться не может ?
и еще. я сам в электрике ничего особо не понимаю, вытащил выключатель проверил идущие к нему провода, ни одного под электричеством нет.
Сообщение Похожие темы » 28 дек 2011, 07:47
Проблемы с напряжением
Прокладка кабеля под напряжением
Испытание повышенным напряжением
Контактор с управляющим напряжением
Проблема с напряжением в квартире
PavelP-y
Re: Провод все время под напряжением
Сообщение PavelP-y » 28 дек 2011, 08:37
Включатель, в Вашем случае, разрывает ноль, идущий на светильник. Чтобы убрать фазу, Вам надо выключить вводные автоматы или выкрутить пробки (взависимости от того, что у Вас). А затем удостовериться в отсутствии фазы при помощи индикатора. Удачи.
Сообщение Дополнительно » 28 дек 2011, 08:37
Отключить рекламу X
ainur_asadov
Сообщение ainur_asadov » 28 дек 2011, 11:17
Извините, я просто не специалист в этой области. Т.е, как я понял, на включателе не должно быть никакого напряжения, т.к. он просто разрывает ноль. Просто хотел уточнить: я живу в обычной панельной пятиэтажной хрущевке. В одной из комнат сгорела лампа, когда начали менять, скрутили, видимо, вместе с лампой и патрон, может быть замкнули каким-то образом провода. Вкрутили одну лампу, без инцидентов изменили положение включателя на вкл. она не включилась, затем выгнули лепесток(просто не знаю как называется) в патроне, т.к. думали что лампа такая что она не достает до контакта. вкрутили она опять не включилась(видимо лампа бракованная). Вкрутили другую, когда включили - лопнула. т.е до момента как она лопнула проводах напряжения не было. а когда заменили полностью люстру(у нас просто была такая же идентичная), оказалось что напряжение на проводе постоянное, при всех положениях включателя. На остальные части квартиры это не повлияло, все везде работает, как и работало, везде есть свет везде он выключается и включается, кроме этой самой комнаты
:? понимаю, текст очень обширный, ну кому не трудно прочтите, я просто хотел уточнить все нюансы.
спасибо :?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 28 дек 2011, 23:58
Опасного в этом ничего нет, кроме неудобства при замене лопнувших ламп.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 29 дек 2011, 11:03
скорер всего выкл, разрывает ноль а фаза постоянная, проводку менять не надо, а переделать в распаечной коробке. хотя ничего страшного нет если туда не лезть
ainur_asadov
Сообщение ainur_asadov » 29 дек 2011, 11:35
спасибо за помощь
 Новости интернета »
