Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Овощевод писал(а): Вот и я говорю, что если все это с глубины и в кузов и 6в....
А вот возьмет и заработает Нам на работе иногда многожильные кабеля сигнальные прозванивать приходится (до 50 жил). Схема представляет из себя две телефонные трубки(для 2-х чел.) и маленький АКБ от радиостанции на 12В(постоянка). В качестве одного провода используется земля(один провод от трубки на отвертку и в землю - так каждый из двух чел. делает). В качестве второго провода - искомая жила кабеля. Связь отличная как минимум на 5 км. Но, правда, и ток для разговора маленький нужен - телефоны-то высокоомные, не то что лампочка. Так что экспериментируйте дальше
я читал и понял лишь одно из ваших вопросов, что вы решили сделать бесплатное электричество. Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! или решили заняться электрическим зондированием земной коры. почитайте про (Электрическая проводимость) , а может хотите получить альтернативную электроэнергию.
Овощевод писал(а): К примеру, если получился не достаточно хороший контур заземления, то нерадивые электрики проливают землю вокруг контура соленой водой и происходит чудо!
можно лить воду , а можно и налить,все равно контур плох.
Овощевод писал(а): Для начала не плохо бы понять - цепь между громоотводом и ванной - хорошо, когда грозы нет или вообще?
ну вы из крайность в крайность.
Овощевод писал(а): В отдельно взятом образце данного(точно такого) грунта расстояние очень критично? Тому же полю в ведерке с землей...?
может вы имеете ввиду электрическое поле земли , то оно отрицательное.измеряется оно в кулонах,если я не ошибаюсь.Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!последняя просьба правильно сформулировать что вы хотите знать,а окучивать мозг вопросами о грунте в горшке это не дело.извените если что не так.
Овощевод писал(а): меня есть пояс эл. для сокращения мышц
у меня то же есть прибор и принцип его работы сокращение мышц.
Овощевод писал(а): При его работе сокращаются мышцы в зоне контактов,
да это так.
Овощевод писал(а): Если один палец замыкает два провода, ток бежит только по пальцу
да яко бы так, но только в том случае если вы не заземлены.берем к ноге привязываем один конец провода , а другой к батарее вот при этих условиях ток может идти и по всему организму.лично проверял, не советую пробовать.щипает не по детски.
Овощевод писал(а): не так давно используют
если про узо ,то я не помню когда оно изобретено , но с 1970 года узо уже выпускалось в корпусе типа автоматических выключателя.
Овощевод писал(а): повысить безопасность, мы с помощью трансформатора.
да если поставить разделительный транс ,то это действительно повышает безопасность.
Овощевод писал(а): что Земля - очень неплохой проводник
да.но есть условия, когда не надо ее насыпать в горшок и считать ее как проводник,при таких условиях она не будет хорошим проводником.я не могу утверждать , но там сколько то кремния , кислорода и много всяких элементов. это из физики ,класс не знаю(Наш земной шар в целом является проводником. Поэтому поверхность Земли есть также эквипотенциальная поверхность. При построении эквипотенциальных поверхностей нередко выбирают в качестве нулевой эквипотен-циальную поверхность, совпадающую с поверхностью Земли, и иногда говорят вместо «разность потенциалов» просто «потенциал» в данной точке. При этом имеют в виду ту разность потенциалов, которая существует между этой точкой и какой-либо точкой поверхности Земли)
Овощевод писал(а): бетон, грунт, дерево...) - проводник по мере проводимости,
это так поскольку они имею разное сопротивление,
Овощевод писал(а): Вопрос почему так
вроде ответил разное сопротивление,но использовать бетонную заливку фундамента виде заземляющего устройства в системе молнии отвода даже рекомендовал.ну обращусь к рд34.21.122-87 вот что оно пишет(В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые «Правилами устройства электроустановок» заземлители электроустановки, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3 % использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается.
Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием или в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т.п.).
Овощевод писал(а): И чем больше таких точек прямого контакта с заземлением вокруг, тем у нас
меньше шансов попасть под...
Овощевод писал(а): И в этом случае только хорошие сапоги или УЗО
сапоги не знаю дома хожу босой ну или в тапках , а вот узо не плохо . хорошо бы с молнии отводом иметь и защиту виде узип.ну вот опять , лишь бы помогло
slavapril писал(а): перемалывать снова и снова эту тему
может надо очень человеку , да и самому мозг не замылить
Энергия Hybrid-8000(U) Стабилизатор напряжения
Штиль ИнСтаб IS1000 Стабилизатор напряжения
Энергия ИБП Гарант-1000 Инвертор
