Как подключить стабилизатор на даче
- electric-pan
- Член клуба
- Бригадир
Re: Как подключить стабилизатор на даче
УЗО разделяют на типы:
АС, реагирующие на дифференциальный синусоидальный переменный ток;
А, реагирующие на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи;
В, реагирующие на синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный и постоянный дифференциальные токи.
Применение УЗО типа А целесообразно в обоснованных случаях, например, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора.
УЗО типа В применяют в промышленных электроустановках со смешанным питанием - переменным, выпрямленным и постоянным токами.
Из вышесказанного становится понятно, что выбор УЗО определяется типом питания и нагрузки. С питанием Вашей схемы вопросов не возникает, а вот какую нагрузку Вы будете устанавливать-вопрос. В случае установки диммеров для освещения или ещё каких либо регуляторов нагрузки", содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора", лучше остановить свой выбор на типе "А". О типе "В" говорить не будем-не, тот случай.
На остальные вопросы отвечу чуть позже.
Теперь об ошибках: не соблюдается селективность между вводным автоматом и УЗО 63/100, т.е.вводной автомат меньшего номинала по току - чем следующее за ним УЗО.
Дифавтомат водонагревателя можно установить типа "АС", т.к. нагрузка будет синусоидальной.
УЗО - устройство защитного отключения - предназначено для защиты человека от поражения электрическим током или для защиты от возникновения пожара вследствие дефектов изоляции, когда какая-то часть тока утекает на землю.
Автоматический выключатель предназначен для защиты проводки от токов перегрузки и токов короткого замыкания.
Дифавтомат (он же дифференциальный автоматический выключатель)- это комбинация в одном устройстве УЗО и автоматического выключателя.
- sergey_sav
- Генеральный директор
SergeyAleksandrovich писал(а):
Есть ли ошибки?
А куда же без них...
Если после УЗО стоит несколько АВ, то номинальный ток УЗО должен быть не менее суммы номинальных токов АВ, стоящих после него, либо не менее номинала автомата, стоящего до УЗО.
Проверяйте схему.
- electric-pan
- Член клуба
- Бригадир
Проверяйте схему.
Но на данной схеме номинал УЗО никак не меньше номинала автомата, стоящего до УЗО. Прокомментируйте пожалуйста.
- Practik
- Член клуба
- Электрик
Всё верно, читайте требования по установке УЗО.
- sergey_sav
УЗО 25/0,03 после него 4 АВ 16А (16+16+16+16=64А)
Какие ещё комментарии?
- electric-pan
- Член клуба
- Бригадир
- electric-pan
- Член клуба
- Бригадир
- PerkinElmer
- Новенький
Вырубает пробки после установки стабилизатора
Читая этот раздел - чувствую что близок к решению моего вопроса.
Помогите разобраться в следующей ситуации:
В частный дом купили стаб.напряжения мощностью 9кВА. Стаб. подключён к сети сразу после пробок, т.е. по такой схеме:
вход в дом - счётчик - пробки(16А или 25А) - стабилизатор - сеть.
1. При первичном включении - после установки стабилизатора и подключения проводов согласно инструкции (задержка установлена на «длинное» - это функция стаба для эл.двигателей) – сразу же сработали пробки (16А). После установки на «короткое» (это функция стаба для всего остального оборудования) стабилизатор включился и работал какое-то время, но потом всё равно сработали пробки.
2. Заменили пробки на 25А. Вырубать их стало реже, но всё равно такое явление имеет место быть. Сейчас работает на «длинной» задержке.
3. Посоветовали установить автомат на 50А, аргументируя следующим 9600ВА/220В=44А.
Но на такую силу тока (50А) не рассчитана проводка в доме.
Какие явления замечены:
1. Пробки вырубаются или сразу обе, или только та, которая на «нуле» (нулевая пробка вырубается чаще, чем обе).
2. Если замерять напряжение между N(выход или вход) и «землёй» показывает 10 – 11В.
Если замерять напряжение между L(выход или вход) и «землёй» показывает на 10 – 11 В больше, чем если замерять между L(выход или вход) и «фазой» (выход или вход).
3. Пробки срабатывают даже при отсутствии какой-либо нагрузки в сети дома (не работает практически ничего, кроме пары лампочек).
Прошу ответить на вопросы:
Не понятно: почему срабатывают пробки ДО СТАБИЛИЗАТОРА, и не срабатывает защита у стабилизатора?
Причём тут мощность стабилизатора при выборе АЗУ?
Что можно сделать в такой ситуации, чтобы стабилизатор работал нормально? Вернее чтобы пробки не вырубало.
Возможно ли обойтись без усиления проводки (в части соблюдения противопожарной безопасности)?
Если всё-таки придётся ставить автомат на 50А, то для защиты проводки по дому нужно-ли ставить автоматы после стабилизатора (16А допустим)?
В общем хочется решить этот вопрос с наименьшей "кровью".
Спасибо.
P.s. Стабилизатор Зорд АКН-1-9600, Серийный номер NT-019-2324
- albert73
- Участник
- elhouse
- Председатель клуба
albert73 писал(а):
очень сильно гудят
Гудеть не должен.
Если гудит, значит неправильно подобрали стабилизатор по мощности (перегруз)
Подробнее - Китайские стабилизаторы напряжения
