Как подключить стабилизатор на даче
Alipapa
Re: Как подключить стабилизатор на даче
Сообщение Alipapa » 27 дек 2011, 02:01
Скорее всего, напряжение у вас ниже нормы. Поэтому нагревательные приборы, если не хватает мощности, можно включать и без стабилизатора. Автомат перед стабилизатором выбирайте по его номинальному току, указанному в паспорте. После стабилизатора дополнительного автомата ставить не надо, в нем встроена защита. Если же хотите защитить отдельно оборудование или проводку после стабилизатора - ставьте распредщиток с соответствующими нагрузке автоматами. Как-то так.
Сообщение Похожие темы » 27 дек 2011, 02:01
Стабилизатор напряжения Энергия АСН-3000 - как подключить?
Заземление на даче
Бензогенератор на даче
Заземление генератора на даче
Когенерационные установки на даче!
Сообщение Объявления » 27 дек 2011, 02:01
Сообщение Василич » 28 дек 2011, 16:39
Думаю что лучше схема №1, но не хватает защиты после стабилизатора и перекидного рубильника или вилки АВР на выборе питания стаб/генератор. Мощность стаба в 2 раза больше мощности генератора и можно перегрузить генератор, позтому и схема или стаб или генератор. И на последок: при работе от генератора лучше ограничить одновременное использование нагревателей/плиты/чайника - просто не используя их одновременно.
Сообщение Василич » 31 дек 2011, 12:40
Нет, речь идет об автоматах перед перекидным рубильником, а после него не обязательно.
Alipapa
Сообщение Alipapa » 31 дек 2011, 18:58
Что-то я не понял, как это стабилизатор перегрузит генератор. Потери холостого хода не так уж велики по сравнению с вдвое меньшим по мощности стабилизатором, а в остальном нагрузка на генератор зависит только от того, что будет подключено. Считаю, что стабилизатор при работе от генератора использовать можно.
Сообщение Василич » 02 янв 2012, 10:02
Alipapa писал(а):
Сообщение Alipapa
А если Заказчик загрузит стаб на 80 - 90% (а ограничения мощности нет) при работе от генератора? срежет шпонку на валу генератора в месте соединения с двигателем - повезло - но может и при резком возрастании нагрузки генератора тормознуть коленвал так, что оборвет шатуны или вообще кулак в стенку картера (а с дизелем еще хуже - при обрыве механической связи двиг/ген дизель идет вразнос с полным выходом из строя, без возможности восстановления двигателя).
electric-pan
Сообщение electric-pan » 02 янв 2012, 13:23
Не могу понять - зачем стабилизировать напряжение после генератора? Стабилизируйте только сеть, ведь просадка напряжения после генератора будет значить перегрузку самого генератора и в этом случае стабилизатор только ухудшит ситуацию, потребляя дополнительный ток для стабилизации. Вывод - ограничить потребление энергии при работе от генератора до 4.5-5 кВт максимум. Ещё с УЗО Вы немножко перестарались. Я установил бы одно общее, после перекидного рубильника (50А/30мА) и дополнительно перед водонагревателем(16А/10мА), ну и холодильник(16А/10мА). И неплохо-бы (особенно если дача запитана воздушной линией) установить после счётчика барьер типа "Зубр"или наподобие, с номиналом 50А, автовозвратом и возможностью самому устанавливать пороговые значения напряжения.
А если Заказчик загрузит стаб на 80 - 90% (а ограничения мощности нет) при работе от генератора? Срежет шпонку на валу генератора в месте соединения с двигателем - повезло - но может и при резком возрастании нагрузки генератора тормознуть коленвал так, что оборвет шатуны или вообще кулак в стенку картера (а с дизелем еще хуже - при обрыве механической связи двиг/ген дизель идет вразнос с полным выходом из строя, без возможности восстановления двигателя.
Согласен с Вами, но такая ситуация возможна(ИМХО) только в случае КЗ и если этот генератор синхронный. Асинхронный же генератор(каких сейчас в быту подавляющее большинство) в случае КЗ не сможет генерировать ток больше номинала, соответственно ударной нагрузки на валу не даст.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 03 янв 2012, 10:48
Для дачи этого вполне достаточно. Установите ещё одно УЗО для дежурной розетки(25А/0.01А) и подумайте об установке барьера после счётчика.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 03 янв 2012, 14:29
Сразу за счётчиком надо ставить автомат 50А, чтобы на время вашего отсутствия отключать стабилизатор(если конструкция стабилизатора этого не предусматривает), а вот перед счётчиком установить автомат не разрешит надзор(разве что установите его в отдельной ячейке с возможностью опломбирования). Если собираетесь установить более 3-х розеток-добавьте ещё один автомат 16А и создайте отдельную группу.
Alipapa
Сообщение Alipapa » 04 янв 2012, 21:53
Ага, а та же нагрузка, включенная напрямую, генератор будто не перегрузит.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 05 янв 2012, 22:41
Не вижу смысла в стабилизации напряжения после генератора, т.к. напряжение х.х. бытового генератора обычно в пределах 230-240 В и при полной нагрузке не просядет ниже 205-210 В.
