купил для коттеджа трехфазный напольный стабилизатор 15 КВА. инструкции не было. подсоеденили приезжие спецы. работает нормально, правда периодически крякает как утка. проблема в чём- не знаю как его настроить так чтобы при отключении электричества потом он сам включался. или вообще как забайпасить. два раза разморозил холодильник, так как после кратковременного отключения он не включился сам. заранее спасибо
Рамзес / Автор темы - Заглянувший
Стабилизатор Райдер SD-15000 VA
Alipapa - Участник
Re: Стабилизатор Райдер SD-15000 VA
всё дело в том что у меня он почему то в режим байпаса не переключается, хотя на входе сейчас запитался от городских сетей по постоянному кабелю и напряжение нормальное. просто иногда соседи тоже с времянки переходят на постоянку и вход отключают совсем. после этого когда они снова напругу включают у меня Райдер сам не включается, надо в ручном режиме самому включать. документацию по нему уже все сайты облазил - не нашёл. совсем же убирать его не хочется, зря что ли двадцатку отвалил. может есть какой нибудь переключатель который я не увидел? заранее спасибо
- Была ли эта тема полезна?
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Неофициальная поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел Время : 0.351s | 71 Запросов | GZIP : Выкл |
