Как подключить на один двуклавишн. выключатель 2 разные сети
Re: Как пордключить на один двойной выключатель 2 разные сети
Сообщение Калямба » 19 дек 2011, 12:49
sanya_a писал(а):
я не знаю как фото выложить
Сообщение Похожие темы » 19 дек 2011, 12:49
Как включить один двухклавишный проходной выключатель
Как подключить один вентилятор на 3 ванные комнаты
Подключить выключатель к выключателю
Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети
Как подключить розетку и выключатель к двум проводам
Сообщение Объявления » 19 дек 2011, 12:49
Re: Как подключить на один двуклавишн. выключатель 2 разные сети
Сообщение Калямба » 19 дек 2011, 13:15
sanya_a писал(а):
объединить два фазы в один и воткнуть его в двухклавишник
Можно предварительно убедившись что это действительно (2 фазы), а правильно одна и та-же фаза на разных проводах(ориентироваться по цвету проводов я бы не рискнул) - проверить индикатором - отметить "фазные" провода. Затем вывернуть лампочки из обеих светильников и снова замерить - если "фаза" осталась на отмеченных проводах - объединить и в общую клемму выключателя другие 2 провода в соотв. клеммы. Если после вывертывания ламп "фаза" нигде не намеряется - объединять нужно НЕотмеченные провода - далее так-же.
Сообщение Калямба » 19 дек 2011, 13:35
sanya_a писал(а):
А если я что то не так соединю
Если в щитке нормальные автоматы(предохранители) их выбьет, проводка не сгорит. А вобщем если не уверены - пригласите электрика!
Сообщение Калямба » 19 дек 2011, 15:17
sanya_a писал(а):
с двумя выключателями отдельными, с одной видимо не смог
...значит такой электрик
Сообщение Grumm » 21 дек 2011, 19:24
sanya_a писал(а):
Кое что сломал, изменил, добавил и ОК.
- Супер!!! (Создали себе мину).
Из ваших четырех жил индикатором определяем фазные. Соединяем их контролькой, если не горит смело соединяем вместе. Затем к этим двум соединенным проводам (также через контрольку) по очереди подключаем оставшиеся два. И контролька и ваши лампы должны гореть в пол накала. Вот и получили приходящий и отходящие.
Возможен вариант когда на выключатель приходит "ноль". Делаем тоже самое, но объединяем нули.
И еще один вариант: Когда на выключатели приходят на один "фаза", на другой "ноль". Тогда без изменения расключения в коробке не обойтись.
Сообщение Pukin » 22 дек 2011, 13:10
Скорее всего так и есть. :-) Имхо. Закон подлости помноженный на русский "авось", типа "так пойдет"
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 янв 2012, 21:47
нулевой фазы не бывает
а сделать получится если от розетки взять питание и через выключатель провести питание на потребитель
поставить двух клавишный четырех контактный выключатель
Монтаж электропроводки
Сообщение slavapril » 16 янв 2012, 18:00
AlikH писал(а):
Если напрямую подключить к розетке, то подсветка работает. А через выключатель не хочет
Значит, все ж таки где-то ошиблись - чудес не бывает. Может, на выключатель ноль приходит? Или выключатель "мудрит"...Дело-то плёвое...
AlikH писал(а):
есть ли такие четырех контактные выключатели в продаже?
Конечно есть...С отечественными не работал, а забугорные есть....особенно среди германских
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 17 янв 2012, 08:54
AlikH писал(а):
Однако, если нажать клавишу подсветки при таком подключении, то выбивает автомат розеток.
AlikH писал(а):
Почему это происходит
Возможно розетки запитаны либочерез Диф, либо через УЗО.
AlikH писал(а):
как выйти из положения?
Нужно взять питание от определённой группы (фаза и нуль с розетки, либо фазу со включателя а, нуль с распаячной коробки освещения этой-же группы или со светильника).
AlikH писал(а):
А есть ли такие четырех контактные выключатели в продаже?
Можно взять шестиконтактные, т.е. обычные двухклавишные проходные переключатели. Вход фазы на каждую клавишу отдельный, а выход (чтобы включение клавиш было в одну сторону) определить с помощью тестера (либо методом "Тыка").
