Большой пусковой ток двигателя – причина?
TselmVG
Сообщение TselmVG » 18 дек 2011, 23:24
Не могу разобраться, прошу помощи.
Установлен двигатель А315S4, 160 кВт, 1500 об/мин. Пуск осуществляется переключением «треугольник-звезда». Двигатель новый, работал 1 год, максимальная нагрузка - не более 75%.
В начале эксплуатации (год назад) время разгона на "треугольнике" составляло 5 секунд, постепенно, в связи с тем, что при переключении на "звезду" срабатывала защита, время разгона пришлось увеличить до 7, 9, а сейчас 10 секунд.
Время переключения - 200 миллисекунд - не менялось.
Два вопроса.
1. Почему растет время разгона?
2. Почему после работы в течение 15-20 минут двигатель запускается нормально, даже при уменьшении до 7 секунд времени разгона на "треугольнике"?
Сообщение Похожие темы » 18 дек 2011, 23:24
Как уменьшить пусковой ток двигателя?
У Кёрхера большой пусковой ток
Масляный обогреватель - в чем причина?
Причина пробоя крана на кухне
AdBlock Plus: причина утечек памяти в Firefox и Chrome
Сообщение Объявления » 18 дек 2011, 23:24
Practik
Re: Большой пусковой ток – причина?
Сообщение Practik » 18 дек 2011, 23:32
Ничего не путаете? Пуск осуществляется переключением со "звезды" на "треугольник" , не наоборот.
Сообщение Anatoliy » 19 дек 2011, 00:42
Смотрите причину в механической части.
Смазка подшипников, выработка на валу, место передачи вращение с вала на механизм.
Сообщение Grumm » 19 дек 2011, 11:05
Встряну слегка - лишняя смазка в обоймах не есть гуд. Солидол/литол летний поди шприцанули?
Сообщение FRIM@N » 19 дек 2011, 19:22
Именно, а потом разгон идет быстрее так как смазку "разогнало" она нагрелась и стала чуть жиже
jovani
Сообщение jovani » 05 янв 2012, 16:10
Вы наверно путаете, при пуске двигатель работает по схеме звезда а потом переключается на треугольник и потом вам нада взять клещи измерить ток до и после переключение и будет всё ясно я так думаю!
Looking
Re: Большой пусковой ток двигателя – причина?
Сообщение Looking » 12 янв 2012, 01:03
- подщипники на эд, и на установке
- звезда-треугольник правильно
- Подтяните что там у вас, полумуфта и т.п.
- пробейте мегомметром изоляцию, 0,5МОм между обмоток, 1МОм корпус обмотка, больше можно, меньше нет
- выроботка вала или посадочных гнёзд под подшипники на эд, и на установке
