Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
Practik
- Профессия: электромеханик
- Пол: Мужской
Сообщение #21 Practik » 09 янв 2012, 21:45
Practik писал(а): Действительно,без третьего провода не обойтись.
Grumm писал(а): Каким то образом обходились от Гоэлро и до ныне.
Вы не поняли иронии.
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #22 миш » 09 янв 2012, 22:48
Базовым принципом работы УЗО является принцип Кирхгофа, позволяющий определять разницу между протекающими по фазным и нейтральному проводнику токов. Возникновение разницы токов говорит о том, что где то на линии защищаемой электропроводки происходит потеря тока, то есть часть тока утекает не на нейтральный проводник, а куда то еще.КОПИРОВАНО
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #23 Anatoliy » 09 янв 2012, 23:11
Practik писал(а):Practik писал(а): Действительно,без третьего провода не обойтись.
Вы это о чем. ПУЭ 7.1.70 1. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, 2. при условии, что крюк для их подвески изолирован. 3. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36. и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
- Профессия: Электромонтажник
- Пол: Мужской
- Забанен: Бессрочно
Сообщение #24 Grumm » 10 янв 2012, 11:44
Anatoliy это все ясно, понятно и требуется нормативами. Но если двужильный кабель уже "похоронен" в стене - ничего страшного если он там и останется. Дополнительно защитить линию УЗО и не портить интерьер из за того, что нет РЕ. Ну уж если так критично, то землить корпус аппарата отдельным проводником, другой конец которого цеплять либо в ДСУП, либо прокинув за мебелью до ближайшей точки, где его можно подключить. ИМХО!
- Профессия: энергетик
- Пол: Мужской
Сообщение #25 Mixas » 13 янв 2012, 11:41
Grumm писал(а): Два провода плохо, но не смертельно. До этого жили как то ...
Согласен с Grumm. Нету заземления и ничего страшного. Не производственный же у Вас цех с металлическим полом. И вообще что такое УЗО-это устройство защитного отключение. Оно разного типа: - УЗО по максимальному току - УЗО по дифференциальному току По максимальному току у Вас имеется, надо-ли по дифференциальному? (при деревянном поле покрытому линолиумом!) Anatoliy писал(а): Любое нарушение изоляции влечет за собой утечку тока.
считаю что не надо.Если утечка между фазой и нулём - Дифференциальная защита не сработает. На деревянный пол утечки тоже нет. Только деньги впустую. Рекламная компания по установке дифференциальной защиты больше для обогощения производителей этих автоматов.
- Пол: Мужской
Сообщение #26 миш » 14 янв 2012, 14:52
Mixas писал(а): Нету заземления и ничего страшного
как сказать Mixas писал(а): Не производственный же у Вас цех с металлическим полом.
током тоже может ёёёкнуть. Mixas писал(а): И вообще что такое УЗО-это устройство защитного отключение.
перевод правилен. Mixas писал(а): надо-ли по дифференциальному
Mixas писал(а): (при деревянном поле покрытому линолиумом!)
я считаю надо.утечка тока есть всегда.Ток утечки - это электрический ток, протекающий на открытые проводящие части, сторонние проводящие части, в Землю и по защитным проводникам ПРИ НЕПОВРЕЖДЁННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ, т.е. ток утечки есть всегда!!!.узо -узо- узо ,кричат все, а по большому счету тут спорить не о чем.это дополнительная защита..когда человек попадет под ток , что вы скажете не стои...т лазать или не сто..ит .извините за каламбур.допустим ,что фазный проводник проблемный ,но нет кз,автомат защиты не отключит защищаемую линию.при этом проводнике , который замурован в стене и допустим в ванной комнате,начинают укладывать плитку и ой ударило током.пробуем дальше укладывать и встаем в ванну , что бы поудобней было, опять ой но не просто ой , а ой...епрст.... и по тексту. Mixas писал(а): дифференциальной защиты больше для обогощения производителей этих автоматов.
я не пытаюсь вас отговорить ,а так же не настаиваю. это ваше мнение.я привел лишь маленькую толику причем не одного госта или пуэ не прилагал.
- Пол: Мужской
Сообщение #27 Mixas » 16 янв 2012, 08:52
миш писал(а): я считаю надо.утечка тока есть всегда.
Вы затронули интересный и проблемный вопрос! "Сколько денег надо вкладывать в безопасность электроустановок и в целом в энергетику чтоб она была безопасной?" Мы можем вкладывать милионы в в безопасность электроустановок и в принципе не достигнем нулёвой вероятности поражения человека (и др.) электрическим током. Это из теории вероятности. Р (Вероятностная величена) монотонно и бесконечно стремится к нулю, но никогда ему (Нулю) не равняется! Практически зту бесконечно убывающую величену обрезают на определённом уровне (К примеру на уровне 0,095. Вероятность события поражения электрическим током при эксплуатации равняется 0,095). Так вот для нашего рассматриваемого вопроса мы также можем задаться какой-то определённой величеной "Р" с учётом деревянного пола покрытого линолиумом и прийти к выводу,что защиты по максимальному току достаточно для безопасности нахождения в данном помещении.
- Пол: Мужской
Сообщение #28 миш » 16 янв 2012, 20:51
мы так же можем рассуждать и о спичках (это из интернета , просто понравилось).спичку можно зажечь , можно растопить печь а можно дом спалить. Mixas писал(а): Это из теории вероятности
спичка то же из теории вероятности.только жизнь и здоровье не попадают под теорию вероятности.береженого бог бережет и даже здесь бог не поможет если не учесть маленькую толику вероятности. Mixas писал(а): Сколько денег надо вкладывать в безопасность электроустановок
вкладывать надо с умом а не количеством установленных автоматов , узо и т.д..и не затраченными деньгами.да и не такие уж деньги затратить на пару дифавтоматов.сами знаете ,что поражение электрическим током зависит не только от значения тока , но и его продолжительности. в меньшей степени, от индивидуальных качеств человека, частоты тока, формы кривой, коэффициента пульсаций и других факторов.вот как раз узо по времени срабатывания и по току и защитит.давайте так я не буду писать формулы теории вероятности попадания человека под электрический ток.поверьте на слова эти формулы есть .
- Пол: Мужской
Сообщение #29 Anatoliy » 17 янв 2012, 00:12
Mixas писал(а): Вы затронули интересный и проблемный вопрос!
Этот проблемный вопрос вы пытаетесь решить с 1928 года. Немцам понадобилось 22 года доя понимания и применения. МЭК понадобилось 55 лет что бы включить его в стандарты. Вот уже идет 88 год а вам этот вопрос еще проблемный. Давайте еще поспорим и через 12 лет отметим 100 летие нашей проблемы "Сколько денег надо вкладывать в безопасность электроустановок и в целом в энергетику чтоб она была безопасной?" Мы можем вкладывать милионы в в безопасность электроустановок и в принципе не достигнем нулёвой вероятности поражения человека (и др.) электрическим током.
А какова цена человеческого здоровья или жизни. Это из теории вероятности. Р (Вероятностная величена) монотонно и бесконечно стремится к нулю, но никогда ему (Нулю) не равняется! Практически зту бесконечно убывающую величену обрезают на определённом уровне (К примеру на уровне 0,095. Вероятность события поражения электрическим током при эксплуатации равняется 0,095).
По теории вероятности у граблей так же дренок деревяный Так вот для нашего рассматриваемого вопроса мы также можем задаться какой-то определённой величеной "Р" с учётом деревянного пола покрытого линолиумом и прийти к выводу,что защиты по максимальному току достаточно для безопасности нахождения в данном помещении.
Вы не учли еще один очень важный аспект электробезопасности. На сопротивление организма воздействию электрического тока оказывает влияние физическое и психологическое состояние человека. Нездоровье, утомление, голод, опьянение, эмоциональное возбуждение приводит организм к снижению сопротивления.
- Пол: Мужской
Сообщение #30 Mixas » 17 янв 2012, 09:57
Василич писал(а): Купите блок розеточного УЗО - вставляется в розетку
Вообще ответ уже дан! я поддерживаю.
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.352s | Queries: 52 | Peak Memory Usage: 8.03 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
