Подключение розетки с заземлением к сети без земли
Автор темы - Энергетик
Re: Подключение розетки с заземлением к сети без земли
- Grumm
Что делать? Накостылять электрику, заменить проводку, прокинуть третий (РЕ) проводник, оставить как есть и не переживать. УЗО или дифф. автомат(ы) в щиток лишним не будет.
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
Роберт писал(а):
Привет всем!
Хочу подключить розетку с заземлением к сети, но так вышло, что при ремонте квартиры электрик оставил только два провода (Красный "Фаза" и Синий "Ноль") без земли. Дом сейчас в разгаре ремонта и не охота подключать технику к не заземленной розетке.
Что делать и как ставить? Нужно ли покупать УЗО или щиток в квартире справиться?
Заранее спасибо!
Купите провод ПВ 3 1х2,5 и заложите 3 проводник к розеткам.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Grumm писал(а):
УЗО не защищает технику. Оно защищает человека и "работает" пожарником. Два провода плохо, но не смертельно. До этого жили как то ...
УЗО срабатывает от утечки тока. Любое нарушение изоляции влечет за собой утечку тока. Приборы имею так же изоляцию.
Первичным идет нарушение изоляции ( обугливание, чрезмерный нагрев) а лишь потом КЗ, и возгорание.
- Anatoliy
- Главный энергетик
- Anatoliy
- Главный энергетик
nic писал(а):
Непонятно только, зачем на землю бросать такой мощный провод 2,5 квадрата. Да и тянуть его после завершения всех работ, как в данном случае, не слишком удобно.
ПУЭ
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
конечно не каждым зто дано (встречал лично,сделали дешевле)
Добавлено спустя 13 часов 59 минут 32 секунды:
это к тому,что человек не согласился с моей ценой и после ремонта оказалась такая же ситуация с двух жильным проводом
- Anatoliy
- Главный энергетик
Иначе говоря ЖАБА ДАВИТ.
Вот и ищут халявных шабашников которые не знают не правил, не норм.
ПУЭ
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
СП 31
9.1 Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными
А вот что пишит СП 31 по поводу применения.
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
ПУЭ
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки
- Grumm
конечно не каждым зто дано (встречал лично,сделали дешевле)[quote]
Потому что алюминий гораздо дешевле, а нормативы ... Для хозяина (заказчика) норматив - его кошелек и начхать ему на ПУЭ. Увы ...
По вопросу: наверное поэтому и двужилка, что на точечниках нет зажима под PE. Т.е третий проводник будет бесполезен.
Модератор Изменил слово.
Не нужно превращать форум в общественное место.
- Anatoliy
- Главный энергетик
Третий проводник в составе кабеля не бесполезен.
Так как он несет функцию защиты от пожара.
- Practik
- Член клуба
- Электрик
Anatoliy писал(а):
Третий проводник в составе кабеля не бесполезен. Так как он несет функцию защиты от пожара.
Это как,если его некуда подключить?
