об изменении в схеме
Марина Серова
Сообщение Марина Серова » 15 дек 2011, 20:53
Кто знает, каков порядок внесения изменений в существующую однолинейную схему электроснабжения нежилого здания от эл.щита в зрительный зал. Кто должен утвердить эту схему. Скажите, пожалуйста, не совсем профессионалу). И еще: сколько киловатт выдерживает трехфазный автомат 100 А ?
Сообщение Похожие темы » 15 дек 2011, 20:53
Что изображено на схеме?
Вопрос по схеме исполнения
Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
Буквенные обозначения на схеме
Подключения транс. тока по схеме
Сообщение Объявления » 15 дек 2011, 20:53
Re: об изменении в схеме
Сообщение sergey_sav » 15 дек 2011, 21:24
Все изменения или дополнения в электропитании электроустановок знадия решаются через отдел гл. энергетика или ответственного за электрохозяйство.
АВ 3р 100А позволит безболезненно для себя пропустить 66 кВА.
Марина Серова
Сообщение Марина Серова » 15 дек 2011, 21:36
Прошу прощения за дилетантство, но все-таки 66 кВт или квА? или это одно и то же?
И еще: ну, а допустим, если в здании встроенная трансформаторная подстанция имеется, и от трансформатора нагрузка идет к секционным автоматам. Вот, если перераспределить между этими автоматами нагрузку, надо же ведь составлять проект и кто его утверждает? Это же ведь изменение первоначального проекта.
Сообщение sergey_sav » 16 дек 2011, 01:18
66 кВА - это полная мощность, мощность в киловаттах будет меньше и определяется характером нагрузки.
Можно также учесть, что АВ в 100А может держать достаточно долго ток в 113А (ГОСТ разрешает :))biggrin )
По вопросу изменения схемы щитовой, полагаю, вопрос не плёвый и несомненно потребует расчётов, причём не на коленке...
Решите со своим энергетиком, кто возьмёт на себя ответственность?
Марина Серова
Сообщение Марина Серова » 16 дек 2011, 07:54
А правильно мне сказали, что рассчитать допустимую мощность, сверх которой сработает трехфазный АВ, это - корень из 3, умноженное на ток (А), умноженное на напряжение (В) = ... Вт ? А на какое напряжение надо умножать, если автомат 63А? на 380В?(Ой, прям стыдно за такие вопросы, но что поделаешь, электричество - не моя специальность ;5sad ). А нагрузка - ну, зрительный зал, софиты, прожекторы, часа 4. :D .
Сообщение sergey_sav » 16 дек 2011, 12:00
Не совсем правильно сказали или Вы не совсем правильно поняли.
Смотрим тут, вроде не сложно...
Марина Серова
Сообщение Марина Серова » 16 дек 2011, 15:05
:-) я даже разницы не вижу((((. :))mega . Но, спасибо за это.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 04 янв 2012, 00:12
Для автомата 63А макс. мощность 41.6 киловатт,100А-65.8 киловатт.Реактивную нагрузку в Вашем случае учитывать не стоит т.к. cos будет близок к 1.
