измеритель сопротивления заземлений М 416
Re: измеритель сопротивления заземлений М 416
Сообщение slavapril » 13 дек 2011, 16:50
Чё два раза-то тему создавать fool)) Это во-первых. Во-вторых, схемки-то можно было и скинуть. Может, мозгами, кто-нибудь и пораскинул -):
Сообщение Похожие темы » 13 дек 2011, 16:50
Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты
измерение сопротивления
величина сопротивления
От сопротивления нагревателя до лампочки
Измерение сопротивления заземления
Сообщение Объявления » 13 дек 2011, 16:50
Сообщение slavapril » 19 дек 2011, 21:39
ответить(или правка) - добавить вложения.....выбираете нужный файл на компе, пишите комментарий и далее добавить - вставить в текст - отправить
следите за размером фото - не более 1048 на 768пикс(уменьшите в любом редакторе или обрежьте до нужных размеров).
Нашел, кстати...тут тоже эта процедура описывалась Подключение электродвигателя напрямую
electric-pan
Сообщение electric-pan » 06 янв 2012, 09:49
Лет 5 назад встречался с похожей проблемой и в моём случае обошлось заменой батареек и зачисткой контактов в батареечном отсеке.Если я правильно запомнил,прибор потребляет больший ток на меньших диапазонах измерений.
Alipapa
Сообщение Alipapa » 06 янв 2012, 12:18
У этого прибора невысокое входное сопротивление, отсюда все проблемы. Поэтому при измерениях старайтесь вместо штырей, идущих с прибором в комплекте, использовать естественные заземлители, находящиеся поблизости. Второй вариант - я делал небольшое изменение в схеме прибора, а именно - ставил эмиттерный повторитель на входе. Точную схему не приведу, уже почти 30 лет прошло, если схему прибора выложите - тогда, скорее всего, вспомню. На погрешности это не отражалось.
