Ввод кабеля в светильник
Сообщение sergey_sav » 13 дек 2011, 14:13
1. Переформулируйте вопрос конкретнее
2. За клонирование тем - предупреждение
Сообщение Похожие темы » 13 дек 2011, 14:13
Ввод кабеля в щит
Ввод кабеля в кроссовый шкаф
Ввод в дом
Ввод в дом
Ввод от ВЛ до счётчика
Сообщение Объявления » 13 дек 2011, 14:13
Re: Ввод кабеля в светильник
Сообщение slavapril » 13 дек 2011, 14:42
Надежда писал(а):
ввод кабеля в светильник локального освещения металлообрабатывающего станка
Обычно в светильнике имеется уплотнительная резиновая муфта для ввода или кольцо резиновое
Сообщение Василич » 13 дек 2011, 15:34
В родных светильниках станков проводом с резиновой изоляцией ВНУТРИ трубок кронштейна (или спирального гибкого ) напряжение подается прямо к патрону лампы.
Сообщение slavapril » 13 дек 2011, 16:41
У нее, наверное, не родной. Родные изначально к станку крепятся, и таких вопросов не бывает. Все внутри корпуса.
Сообщение slavapril » 13 дек 2011, 16:57
Надежда писал(а):
Будет ли нарушением техники безопасности использование изоленты вместо уплотнительной
Сам светильник самодельный или светильник типовой, а крепление самодельное? К тому же для различных условий производства (пыль, газ, влажность и т.д) и к типам светильникам требования свои. Да и сами проверяющие разные бывают :))biggrin
Сообщение slavapril » 13 дек 2011, 18:12
Есть документ НПБ 249-97 "СВЕТИЛЬНИКИ. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний". Есть там ссылки и на ГОСТЫ. Есть и ПУЭ - раздел 6.
И, вообще, выбирайте нужный вам докУмент и читайте :))biggrin Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение sergey_sav » 13 дек 2011, 20:05
Надежда писал(а):
Есть к-либо ГСТЫ запрещающие изменение конструкции станка?
А если пойти от печки? То есть начать с паспорта станка (что там понаписано...), затем изучить требования к производству (его характеристики), потом посмотреть на самодельный светильник (который может оказаться лучше штатного)... А то начали с куска изоленты, так ведь можно и до столба до... или до шурупа, на котором кепка висит.
Имхо. Изолента намотанная на кабеле или металлорукаве ничем не хуже одервеневшего (от действия масел) сальника, если сделано всё прямыми руками.
Если есть желание, то можно просто начальственным тоном сказать - "Не положено!", без всякой аргументации... Бывает прокатывает.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ПыСы. Если найдёте нормативный пункт, предписывающий применять в обычных условиях (не во взрывоопасной среде, не под водой и проч...) штатный сальник с оговорёнными параметрами без права замены... stop))
Поделитесь ссылкой... плиз.
