Заземление металлического шкафа
tokamame
Сообщение tokamame » 13 дек 2011, 10:34
В общем имеется металлический шкаф (окрашенный) в котором будут стоять понижающие трансформаторы. Вопрос в том, при заземлении корпуса шкафа как надо обрабатывать место присоединения "земляной клеммы"? Просто почистить шкуркой и на болты? или ПУЭ как-то регламентируют этот момент? Дело в том, что приемка будет строгой, поэтому все надо сделать по правилам.
Сообщение Похожие темы » 13 дек 2011, 10:34
Подключение независимого духового шкафа
Выбивает УЗО при выключении духового шкафа
Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Сообщение Объявления » 13 дек 2011, 10:34
Re: Заземление металлического шкафа
Сообщение Pukin » 13 дек 2011, 14:31
Просто шкуркой обработать и на болты. Этого достаточно. Потом что бы не окислялось место контакта обработать циатимом или токопроводящей смазкой.
Сообщение Василич » 13 дек 2011, 15:39
Как минимум под болт шайбу Гровера, а лучше царапающую; болт протянуть наглухо и подключать в шайбах второй гайкой.
tokamame
Сообщение tokamame » 14 дек 2011, 13:31
Есть еще один вопрос.
Суть - два шкафа, в одном стоит понижающий транс, во втором - автоматика, управляющая питанием этого транса. Из шкафа с автоматикой идет кабель питания транса (фаза, ноль, земля).
Вопрос - надо ли этот кабель в шкафу с трансом подключать к клеммникам, а сам транс подключать к этим клеммникам, или кабель питания транса можно подключить напрямую к трансу? Меня интересует как правильно с точки зрения ПУЭ.
Practik
Сообщение Practik » 18 дек 2011, 10:38
Не возбраняются оба способа. С клеммниками эстетичнее, но менее надежно(лишние контакты) ИМХО.
Сообщение Mixas » 21 дек 2011, 06:23
Правилами оговаривается диаметр болта! Болт должен быть не менее М10.
Сообщение Василич » 21 дек 2011, 17:50
Какими это правилами? Минимальный диаметр стального проводника для подключения заземления 5мм - да и в сертифицированных стандартных щитках/шкафах как правило используют болты М6 (М8) - может быть имелось ввиду "под ключ на 10"?
Сообщение slavapril » 21 дек 2011, 18:55
По старому ГОСТ 12.2.007.0–75 (ограничение по сроку действия снято в 1993г. и переиздано с изменениями в июле 2003г) были такие значения к болту заземления:
Ном. ток изделия, А диаметр резьбы для места присоединения, не менее
от 4 до 6А М 3
от 6 до 16 М 3,5
от 16 до 40 М 4
от 40 до 63 М 5
от 63 до 100 М 6
от 100 до 250 М 8
от 250 до 630 М 10
от 630 М12
Там же размер контактной площадки указан, т.е. шайбы
Сообщение Mixas » 22 дек 2011, 06:03
Согласен со Slavapril ! Таблица верная. Диаметр зависит от тока. Практически по механники есть электрики которые тянут болты и гайки рожковыми ключами до тех пор пока резьба не поплывёт! Из этих соображений наша рекомендация взять болт диаметром 10. Хуже ведь не будет? Замечания точно не будет!
Поздравляю весь электрический люд с Днём Энергетика! Желаю Всем хороших знаний и безопасной работы!
Vigresh
Сообщение Vigresh » 15 ноя 2012, 14:54
Скажите, а что надо ещё учитывать при заземлении шкафов? Я просто собираюсь устанавливать металлические шкафы для раздевалки, а специфика нашего производства требует заземления всех металлических конструкций в корпусе. Для них такая-же схема подойдет?
