Как стабилизировать напряжение в квартире?
Сообщение Mixas » 15 дек 2011, 09:46
Поддерживаю совет Василича. Хотелось бы уточнить вопрос: Стабильность нужна в одной квартире? если в одной, то хватило бы и недорогого разделительного трансформатора 380/220. Задача упрощется если запитать только одну дорогостоящую технику. Мощность трансформатора наверняка можно будет взять меньше 1 кВт.
Сообщение Похожие темы » 15 дек 2011, 09:46
Шаговое напряжение
12V Как понизить напряжение
Напряжение проводов?
статическое напряжение
Кто попадал под напряжение?
Сообщение Объявления » 15 дек 2011, 09:46
Сообщение sergey_sav » 15 дек 2011, 12:36
Простите, а нафига? В чём прикол, как разделительный трансформатор 380/220 обеспечит стабильное трёхфазное питание?
Сообщение Mixas » 26 дек 2011, 11:20
Не вся же нагрузка трёхфазная. Предложение дано в поддержку предложения Василича! Трёхфазный трансформатор дороже трансформатора двухфазного 380/220
Скачки происходят в щите питания всего дома между фазами! А на фига в квартире 3 фазы?
Стоит вопрос о стабилизации питания одной квартиры. Разделительный трансформатор - это лучшее предложение! А будет он трёхфазный или двухфазный это на усмотрение хозяина.
Стабилизация происходит по причине устранения "Блуждания " нуля. При любом перекосе фаз, отгорании нуля, напряжение между фазами неизменное 380 вольт. После разделительного трансформатоа 380/220 стабильность сохраняется.
Сообщение Pukin » 26 дек 2011, 14:58
К сожалению, лично я далек от такого глубокого понимания электромагнетизма.
Почему Вы думаете что линейное напряжение будет неизменным?
Сообщение slavapril » 26 дек 2011, 18:22
Pukin писал(а):
К сожалению, лично я далек от такого глубокого понимания электромагнетизма. Почему Вы думаете что линейное напряжение будет неизменным?
Да он (в смысле Mixas) просто советует взять однофазный трансформатор с напряжением первичной обмотки на 380В и выходом со вторичной 220В, подключить его к двум фазам (на 380В соответственно), а выход с трансформатора 220В подать в квартиру. Т.е. таким образом уйти от использования нуля( а не устранить его блуждание) и получить в квартире напряжение с выхода транса 220В с изолированной нейтралью. То же самое можно и с 3-х фазным сделать, получив междуфазное 220В с изолированной нейтралью. Так что (вместо Pukin имя написал бы, но не знаю) электромагнетизм здесь ни при чем.
А вот линейное напряжение, действительно, при любом нуле неизменно. В этом и "фишка". "Гулять" будет фазное напряжение, ибо только с ним ноль и завязан.
Сообщение Василич » 27 дек 2011, 17:22
В трехфазном трансформаторе имеющим общий магнитопровод действует магнитный поток равный сумме комплексов магнитных потоков, вызванных токами в первичных обмотках, и аналогично роли нулевого провода в трехфазной сети, суммарный поток поддерживает в магнитопроводе некоторый дисбаланс намагничивающих первичных потоков (зависит от конструкции магнитопровода, материала сердечника, коэффициента загрузки трансформатора), обычно до +/- 25% - применение трехфазного разделительного трансформатора позволит во-первых, за счет симметричной загрузки питающей сети первичкой трансформатора не зависеть от наличия/отсутствия нулевого провода, а во-вторых на вторичке получить более/менее стабильное трехфазное напряжение и, если заземлить у потребителя нейтраль вторички, то получим чистую пятипроводную систему.
  • Шаговое напряжение
    миш » 29 сен 2010, 21:02 » в форуме Вопросы от чайников
    4
    953
    Валериан
    03 окт 2010, 21:14
  • 12V Как понизить напряжение Вложения
    haramamburu » 03 фев 2011, 22:24 » в форуме Радиотехника, электроника
    17
    3980
    07 фев 2011, 01:02
  • Напряжение проводов?
    Anatoliy » 22 июн 2010, 01:43 » в форуме Вопросы от чайников
    0
    869
    22 июн 2010, 01:43
  • статическое напряжение Вложения
    ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 мар 2012, 10:54 » в форуме Флейм
    16
    904
    15 мар 2012, 20:00
  • Кто попадал под напряжение? Вложения
    elhouse » 19 авг 2012, 21:28 » в форуме Флейм
    24
    5112
    08 дек 2015, 21:30
