Освещение для первоклашки.
Автор темы - Энергетик
- sergey_sav
- Генеральный директор
Re: Освещение для первоклашки.
- haramamburu
В школах нет конкретно кабинетов "первого класса"... а остальное , какбэ, все стандартно, высота 1.8, освещенность на уровне стола не менее 300 лк
ЗЫ ну да, светильники... д.б. антистробирующими ... хотя в реале в школах (современных) не видел, стоят обычные дроссельные, без сдвигающего кондера , про ЭПРА вообще молчу
Обычные "шары" с теплыми КЛЛ - санпин протестовать не будет?
"... а у вас есть тетради для первого класса?"
А ведь есть такие В косую линейку. По крайней мере раньше были.
- haramamburu
Имхо, если уровень освещенности будет соответствовать нормам - то нет.
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
Grumm писал(а):
Обычные "шары"
Доводилось как-то в пионерских лагерях работать. Одно из требований было, чтобы шар цельный был - без отверстия снизу (не "колокольчик"). Объясняли, что, типа, если лампочка взорвется или (что чаще бывает) колба оторвется от цоколя(а обычные лампы тогда на 150 - 200Вт любили это делать), чтоб не упало это хозяйство на голову детям. А розетки и выключатели заставляли делать на 180..200 см от пола, кроме бытовых помещений.
- haramamburu
Но шары, описываемые ТС, это есть "поросячий" хвостик в пластиковой колбе
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
6.6.30 Штепсельные розетки должны устанавливаться
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
7.1.51
В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
СП 31
8.8 В проектах электрооборудования следует также предусматривать сигнализацию о начале и окончании занятий в школах
PS/ иначе говоря должна быть схема часофикации
Освещенность
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Таблица 2 строка 33
