Подключение печи в сауне
Re: Подключение печи в сауне
Сообщение sergey_sav » 09 дек 2011, 12:47
Mixas писал(а):
Учитывая что это БАНЯ!
И что с того, что баня? Зачем завышенные сечения? Что значит "к Шине РЕ подключаете нейтраль приходящего кабеля питания бани"? И зачем весь этот базар, если вопрос стоял конкретно про сечение кабеля?
Сообщение Похожие темы » 09 дек 2011, 12:47
УЗО для электропечи в сауне
Схема печи "Муссон-ротор"
CE 101 подключение
Подключение АВР?
Подключение ДПТ
Сообщение Объявления » 09 дек 2011, 12:47
Сообщение Pukin » 09 дек 2011, 16:16
Mixas писал(а):
Щитке Питания бани устанавливаем две изолированные шины одна синего цвета- Шина N Другая зелёна жёлтая - шина РЕ. к Шине РЕ подключаете нейтраль приходящего кабеля питания бани,проводник от заземляющего устройства, проводниек от корпуса щитка и проводник на клемму N дифференциального автомата. С нижней клеммы N дифференциального автомата устанавливаем проводник на шину N.
Согласен с sergey_sav, это действительно базар :-
Сообщение Anatoliy » 10 дек 2011, 04:52
Как то вы странно считаете, да и ток на 1 кВт не 5 А а 4,52.
И сетка ложится не ковриком перед печкой а во всем помещении сауны.
Да и КУП как то вы стороной обошли для сетки.
Сообщение Василич » 10 дек 2011, 07:00
Из опыта эксплуатации не личных саун: продолжительность включения данного типа электрооборудования составляет более 20 час/сутки - установившиеся температура в месте подключения эл.питания превышает 100 град. -класс изоляции по температуре обычных ПВХ кабелей не гарантирует длительную и безопасную работу - вне помещения ставим распредкоробку/щиток (при условии что аппаратура управления каменкой расположена удаленно от сауны) и присоединяем каменку через отрезки проводов со стеклотканевой или фторопластовой изоляцией. В данном случае кабель по допустимому току вне сауны проходит, с вот в сауне - из-за температуры - следует ввести поправку и увеличить сечение на две ступени - до 6,0 мм2.
Сообщение sergey_sav » 10 дек 2011, 11:05
Ради общего развития, хотелось бы услышать обоснование, ибо ГОСТ на электрооборудование саун не упоминает об этом...
Если речь о температурном коэффициенте сопротивления, то маловероятно, что кто-то "отважится" вести силовой кабель открыто по сауне (по зонам 3 и 4, где требование по термостойкости 170С), не убрав его за термоизоляцию. Просто мне не встречались такие оригиналы. :))biggrin
Сообщение Василич » 11 дек 2011, 18:30
А куда делись поправочные коэффициенты на рабочую температуру при выборе сечения кабеля?
Кстати, в паспортах отечественных производителей идет требование о специальном проводе, а к импортным - комплектный кабель от станции управления до ТЭНов с такой же изоляцией.
Автор поста не уточнил - до какого места собирается тянуть кабель до станции управления или вообще до печи? (Приходилось переделывать подключение АПВГ 4х70,0 каменки с прокладкой по помещению сауны длиной более 3 м.п.!!!)
Сообщение sergey_sav » 11 дек 2011, 21:18
Вот оно! Начало (возможное).
Но этого не было...
Поэтому и на поставленный вопрос соответствующий ответ... без лирических отступлений. :)))
Сообщение Mixas » 13 дек 2011, 08:31
Согласен! Со стеклотканевой изоляцией это надёжно. Фторопласт тоже надёжно, только при нагревании он выделяет газ фозген (Боевое отравляющее вещество) та- что без вентиляции лучше его не применять.
Добавлено спустя 21 час 23 минуты 36 секунд:
Anatoliy писал(а):
Чисто инженерные расчёты. Если учесть ещё Cos фи =0,9 то и получиться 5 ампер активной составляющей комплексной величены силы тока. Индуктивная составляющая всегда присутствует в нагрузке. Все сети также обладают индуктивностью т.е. ток отстаёт от напряжения.
С округлением всегда принимаю 1кВт это 5 Ампер. Дальше всё просто. Трёхфазная цепь, симетричная нагрузка мощностю допустим 50 кВт. Делим на 3. (3 фазы) получается 16,7 кВт на фазу, умножаем на 5 получается 83,5 ампера в фазном проводе! Проверьте-так и будет.
