Подключение печи в сауне
Игареха
Сообщение Игареха » 03 дек 2011, 19:39
Печь в сауну, 0.4 Квт, расстояние от щитка 30 метров, 11 Кватт, в паспорте прописанно: кабель 5 на 2,5, как выбрать сечение по паспорту или по мощности?
Сообщение Похожие темы » 03 дек 2011, 19:39
УЗО для электропечи в сауне
Схема печи "Муссон-ротор"
CE 101 подключение
Подключение АВР?
Подключение ДПТ
Сообщение Объявления » 03 дек 2011, 19:39
Re: Подключение печи в сауне
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 20:10
по потерям...
5*2,5 в самый раз
ЗЫ. 0,4 Квт это наверное про 0,4 кВ, а 11 Кватт, предполагаю, что 11 кВт
Игареха
Сообщение Игареха » 03 дек 2011, 20:25
Спасибо! Просто мне в руки попала таблица, с выбором сечения по мощности, а там для 2.5 максимум 9Квт
Сообщение haramamburu » 03 дек 2011, 20:36
А у вас точно есть 3 фазы?
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 20:41
Нам то сия таблица не видна... поэтому от комментов воздержимся.
Игареха
Сообщение Игареха » 03 дек 2011, 20:49
Есть 3 фазы!
(10.92 КБ) 3568 скачиваний
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2011, 21:01
Игареха писал(а):
Есть 3 фазы!
Рады за Вас! :))biggrin
Но даже при АВ 16А и длине линии 30м и кабеле 5*2,5 вполне можно питать симметричную трёхфазную нагрузку 11 кВт. Но если хочется гарантированного запаса (ибо он нигде не лишний :))) ), вполне можете поставить АВ 20-25А и взять кабель 5*4.
Но надо ли?
Комментировать табличку всё равно не буду. :))biggrin
Сообщение haramamburu » 03 дек 2011, 21:04
Эт точно :)))
Игареха
Сообщение Игареха » 03 дек 2011, 21:09
Спасибо!
Сообщение Mixas » 09 дек 2011, 12:05
11 Квт нагрузки в трёхфазной цепи. Это 3,66 кВт на фазу при 1кВт-5Ампер получается 18,3 ампера в фазном проводе. Учитывая что это БАНЯ! берём медь и плотность тока 2-3 Ампера на сечение получается кабель с сечением жил 6 мм. квадратных. Выбираем кабель ВВГ 5*6 и прокладываем его в трубе. Подключаем кабель чере Дифференциальный автомат с Защитой по максимальному току 25 ампер и дифференциальным током 30 мА.
на том Месте где стоит печь и топчемся ногами в полу под плиткй делаем металлическую решотку для выравнивания потенциалов. Корпус печи и решотку подсоединяем к пятому проводнику кабеля (проводнику РЕ). В Щитке Питания бани устанавливаем две изолированные шины одна синего цвета- Шина N Другая зелёна жёлтая - шина РЕ. к Шине РЕ подключаете нейтраль приходящего кабеля питания бани,проводник от заземляющего устройства, проводниек от корпуса щитка и проводник на клемму N дифференциального автомата. С нижней клеммы N дифференциального автомата устанавливаем проводник на шину N.
Mixas 09.12.11 год
